Hallo Reiner, hallo Mogler
nein, Reiner, ich werde nicht ungeduldig, zumindest noch nicht.
Ein bisschen etwas habe ich ja schon bekommen (siehe unten) leider aber wahrlich nicht geschenkt
Bericht 37 - 23.12.2011
Leider geht es an meinen Baustellen nur recht schleppend weiter, vor allem an dem Motor.
Ein paar neue Teile, wie zb. die Pleuls sind schon eingetroffen, wer erkennt das Defekte
Die Motorsteuerung wird natürlich auch neu gemacht:
Auch die Kolbenringe zeigen deutliche Unterschiede, lose in die Zylinder gelegt. Links alt, rechts neu
Allerdings jetzt stoppen die Arbeiten, die dringend benötigten 48mm Standard Pleullagerschalen sind derzeit nicht lieferbar. Weder bei MB noch im Zubehör.
MB hat aber versprochen, dass sie Mitte Februar 2012 zur Verfügung stehen. Also Hoffen und Daumen drücken.
Dafür geht es an der Hütte etwas weiter:
Auch an meinen Vorgelegen geht es etwas vorwärts.
Nach mehreren Versuchen ist endlich eine M6 DIN-Hohlschraube eingetroffen. Das MB-Original war nicht aufzutreiben und MB hat dann stattdessen eine M10 Schraube vom U4000 geschickt. Naja, ist ja auch fast dasselbe, U404 und U4000.
Aber die DIN Schraube paßt leider auch nicht wirklich.
Die Gesamtlänge ohne Kopf ist nur 17mm anstelle ca 25mm beim Original. Erstaunlich auch, dass die Ringöse für 8mm Schrauben vorgesehen ist, sieht aber eigentlich Original aus und ist an allen vier Rädern so.
Um mit dem Gewinde etwas tiefer zu kommen habe ich die beiden Kupferdichtringe durch Dichtpaste ersetzt. Da die Entlüftung sich ja komplett in dem Hinterachsschenkel befindet, nehme ich erstmal in Kauf, dass es möglicher Weise nicht 100% dicht ist.
Nun konnte ich wenigstens die Achse wieder zusammenbauen, und den neuen Radremszylinder montieren
Zwischen den Jahren kommen dann die anderen Vorgelege auch noch dran.
So, liebe Mogler, damit neigt sich dieses "fast normales Unimogjahr", wie ich ganz am Anfang schrieb und welches ich mit diesem Tagebuch mal illustrieren wollte, zur Neige. Ich hoffe es hat Euch ein bisschen gefallen und Ihr habt ein wenig geschmunzelt und auch den Kopf geschüttelt.
Ich wünsche Euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Jahr 2012
Bis dene
Jürgen von der hessischen Kinzig
Truck-Trial und mehr auf unserer TeamPage
Team-FaMoS
Termine
