Moin, Manfred,
ich habe die Nachrüstung vor einiger Zeit vorgenommen. Es ist recht eng, aber machbar.
Ggfs. musst Du ein bisschen Platz in Richtung Fußraum schaffen. Ich habe die Verkleidung dort ausgeschnitten und eine neue, etwas gewölbte verschraubt - nachdem ich die Lima wegen anderer Dinge noch zweimal ausbauen musste, war es mir zu blöd. Mir fehlte auch ein bisschen Platz für die Auslenkung zum Spannen. Es geht aber auch ohne diese Operation.
Du musst m.E. den Halter in der Regel umbauen, weil der Abstand der Haltepunkte kleiner ist (Flacheisen mit Loch einschweißen). Es gibt auch Lösungen mit Gewindestange, das erscheint mir aber nicht so geeignet (persönliche Meinung).
Eine Lima vom Ford Fiesta II/III 1.4 sollte passen. Schau, dass Du eine mit 70 A bekommst, es gibt auch welche mit 55 A - aber der Umbau soll ich ja lohnen :D
Siehe auch hier und hier...
Elektrisch ist das Ganze keine große Sache. Da die Limas i.d.R. den Regler integriert haben, fliegt der alte Regler raus. Die Leitung D+ geht auf die Ladekontrollleuchte, B+ ist Kl. 30, W ist für den DZM und Kl. 31 liegt am Gehäuse.
Gruß Sebastian
Zuletzt geändert von BroSe am 19.10.2020, 15:58, insgesamt 2-mal geändert.
#513548
Hallo Manfred
Ich möchte eine neue Lichtmaschine mit Klemme W für Drehzahlmesser einbauen, da ich eine Regelstangen Pumpe habe.
jede Reiheneinspritzpumpe hat eine Regelstange, ob elektrisches Gaspedal bis zum einfachen Membranregler. Vermutlich meinst du den RSV-Regler.
#513571
nur zur Info, die letzten Baujahre vom 411 hatten in der Blechwand schon eine Sicke, die den Einbau der Drehstromlichtmaschine vereinfachen sollte. Die Portugisische Armee hatte hier 24V Drehstromlichtmaschinen verbaut.
Es kommt also darauf an, wie jung Manfreds 411 Cabrio ist.
#513621
Hallo Manfred
ich habe bei meinem 411 Westfalia auch eine Drehstromlichtmaschine eingebaut.
14 V 65 A unten Aufnahmeflansch 56mm 8,2mm Bohrung, Spannhalter rechts und links 60°.
Die Originalkonsole der Lichtmaschine wurde weiter verwendet. Da ich eine Lenkhilfe eingebaut habe und die
originale Halterung für die Lenkungspumpe verwendet habe musste ich statt der Lichtmaschine Ausgleichsscheiben verwenden.
Ich habe eine Gewindestange für die Aufnahme der neuen Lichtmaschine eingebaut. Da die Lichtmaschine nach unten verlegt werden muss,
da das Gehäuse von Dreiwegethermostat im Wege ist. Auf der Gewindestange habe ich zwei Stück Flacheisen angeschraubt, mit einem Abstand von
56mm für den Aufnahmeflansch der Lima. Damit habe ich eine Führung und die Lichtmaschine kann man einwandfrei schwenken.
Durch die Gewindestange kann man leicht die Flucht der Riemenscheiben einstellen.
Der Abstand der Lichtmaschine zu der Seitenwand ist ca. 30mm
Hallo Manfred mit U411119,
du könntest natürlich auch einen normalen Drehzahlmesser für Otto Motoren einbauen. Als Signalgeber dann einen Induktiven Sensor oder einen Hall-Sensor einsetzen. Bei einfachen Fahrradtachos funktioniert das ja auch so ähnlich da wird aus dem Signal halt eine Geschwindigkeit generiert letztendlich auch nur ein Zähler. Ich hab das mal bei einem 411er :mog4 realisiert drehzahlabgriff hab ich am Ende der Einspritzpumpe mit einem Induktiven Sensor gemacht.
Gruß Andreas
#545847
Hallo Thomas,
habe bei eBay agritek-de die Lichtmaschine e Bay Nr.: 201766503577
gekauft. Hat 65 A bei 14 V rechts drehend.
Wie schon beschrieben muß die LM nach unten versetzt werden, da sie am das Dreiwegethermostat anstöst.
MfG Franz
#545851
Hallo Thomas,
hier noch ein paar Bilder.
:arrow: Da die Drehstromlichtmaschinen in der Regel kürzere Aufnahmen haben, ist es wichtig, dass diese nicht formschlüssig durch die Welle gehalten werden, sondern reibschlüssig durch die Flächen. D.h. die Zwischenräume zwischen Halter und Lichtmaschinenbefestigung müssen durch Buchsen sehr passgenau ausgefüllt werden. Dann wird der Haltebolzen nur auf Zug belastet und muss keine Biegeschwingungen ertragen. Andernfalls ist nach max. 1500km der 8mm Bolzen gebrochen. Noch schlimmer, wenn eine M8 Gewindestange genutzt wird. Hier ist die Kerbwirkung noch größer und die Zeitfestigkeit noch kürzer. :!:
Der originale Halter benötigt nur das hintere Fenster. Das vordere ist von einem anderen Einbauversuch mit einer anderen LiMa. Die Riemenscheibe ist ein Drehteil und der Riemen ist 1140mm LI und kann zwecks Spannwegverkürzung nur mit der Riemenscheine gleichzeitig auf die Welle der Lima gesetzt werden.
Wird hier die Klemme W für einen Drehzahlmesser genutzt, ist dieser mittels Poti auf die neue Riemenscheibe anzupassen.
IMG_20201019_190043 (Klein).jpg (77.05 KiB) 1951 mal betrachtet
IMG_20201019_190038 (Klein).jpg (89.3 KiB) 1951 mal betrachtet
IMG_20201019_190103 (Klein).jpg (97.13 KiB) 1951 mal betrachtet
#545853
Hier die Daten der Lichtmaschine. 70A. Als Neuteil sehr günstig verfügbar. Wurde auch im Ford eingesetzt.
Ich habe mich für diese LiMa entschieden, weil sie hinten keinen Stecker sondern Schraubkontakte hat. Passt besser zum Unimog 411.
IMG_20201019_192512 (Klein).jpg (98.59 KiB) 1950 mal betrachtet
IMG_20201019_192504 (Klein).jpg (75.79 KiB) 1950 mal betrachtet
Hallo Zusammen, Ich habe jemanden Erreicht man so[…]
...Shell Spirax MX 80W-90...
Hallo Günter, Danke für Deine Infos zu […]
Aufsattelspritze
2200€ VB !
Unimog U1300 Baureihe 425 mit Kranaufbau
Verkaufe meinen Unimog im technich einbahnfreiem Z[…]
