Moin, Manfred,
ich habe die Nachrüstung vor einiger Zeit vorgenommen. Es ist recht eng, aber machbar.
Ggfs. musst Du ein bisschen Platz in Richtung Fußraum schaffen. Ich habe die Verkleidung dort ausgeschnitten und eine neue, etwas gewölbte verschraubt - nachdem ich die Lima wegen anderer Dinge noch zweimal ausbauen musste, war es mir zu blöd. Mir fehlte auch ein bisschen Platz für die Auslenkung zum Spannen. Es geht aber auch ohne diese Operation.
Du musst m.E. den Halter in der Regel umbauen, weil der Abstand der Haltepunkte kleiner ist (Flacheisen mit Loch einschweißen). Es gibt auch Lösungen mit Gewindestange, das erscheint mir aber nicht so geeignet (persönliche Meinung).
Eine Lima vom Ford Fiesta II/III 1.4 sollte passen. Schau, dass Du eine mit 70 A bekommst, es gibt auch welche mit 55 A - aber der Umbau soll ich ja lohnen
Siehe auch
hier und
hier...
Elektrisch ist das Ganze keine große Sache. Da die Limas i.d.R. den Regler integriert haben, fliegt der alte Regler raus. Die Leitung D+ geht auf die Ladekontrollleuchte, B+ ist Kl. 30, W ist für den DZM und Kl. 31 liegt am Gehäuse.
Gruß Sebastian
Wo ein Unimog ist, da ist auch ein Weg.
