#415053
Klasse wie es immer Schritt für Schritt vorran geht mit dem Um-Aus-und Einbau Deines Mogs.
Das mit dem Kamerasystem zum Rückwärtsfahren ect. ist ein Guter Entschluss, habe auch eines drinn seit ich mal nen Polo etwas verknickt hatte beim Rückwärts Einparken. Allerdings ist meines halt etwas Älter ...noch mit S/W Monitor ... der auch recht Tief.
Daher mal meine Frage woher ist das System das Du da Verbaut hast ?
Gruß Ralf
#415067
Aus dem Deutschen Ebay oder aus dem China Ebay ? Weil im D kein Verkäufer unter dem Namen zu Finden !
Danke Ralf
#415558
Moritz hat geschrieben:
divefreak hat geschrieben:dann wollen wir ihn am Wochenende mal aufbocken und nen neuen Radbremszylinder verbauen....
Warum nur einen???
Weil der ein wenig sehr inkontinent ist..... 8)
Die anderen werden erstmal nur gecheckt.
Angeblich waren die ja alle gemacht :? dh Repsätze verbaut
Und da ich neue für 55€ vor Ort bekomme.....
#415748
Drinnen ist er quasi fertig!
Noch 2 Stützwände für die Hebesäcke/Schlauchboot bauen
Malen innen
Halter für Kompressor
Dann gehts draussen weiter
3 löcher flicken
Beule aus der Frontmaske entfernen
Lackieren
kabel der Camera ordentlich verlegen
Bremskolben hinten rechts neu
AHK, Winde montieren
Ab zum Tüv :party
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 10
Hallo Dominik, das Kühlergrill ist identisch […]
VDO Tachowelle Unimog U411
Ich biete hier eine VDO Tachowelle aus einer Werks[…]
Hallo Thomas, hast du vir mit der Winde nur B&aum[…]
Membran esp om 636
Hallo Nils die Membrane hat auf der Innenseite den[…]
