Ich versuche derzeit die Membran von meiner esp am om 636 zu verstehen.
Ich hatte das Problem, dass der mog "arg" gerußt hatte und die Drehzahl nicht abgeriegelt war (lief bis über 70)
Optisch war die Membran nicht defekt aber da sie mindestens 30 jahre alt war dacht ich eine defekte Membran wäre plausibel.
Also bei Mogparts geguckt... die haben 2 verschiedene zur Auswahl mit und ohne volllastanpassung...
Die laut Teilenummer(motornummer) richtige bestellt und diesen Unterschied festgestellt...
Der neuen "fehlt"der gefederte stopfen/Pin in der mitte :D
Mit der neuen Membran Rußt er jetzt wirklich Abartig schwarz das hatte er mit der alten so nicht geschafft Leistung ist auch gefühlt noch weniger :mauer
Außer Membran wurde bei diesem Schritt nichts verändert. Aber er kommt träge und stark rußend nur noch auf gute 50 auch bergab.
Werde nun den pin von der alten Membran verbauen und morgen tesen wie es sich mit Leistung und Ruß verhält...
Habt ihr sonst noch ne Idee?
Lufi is auf Papier umgebaut und das schwarz rußen ist auch ohne Verbindung lufi/Drosselklappe unverändert.
Ventile stelle ich nochmals ein... brachte vor dem Membran tausch keinen unterschied (Leistung und ruß blieben gleich vmax auch)
Düsen waren bei bosch wurden abedruckt und eingestellt
Kopf wurde geplant
Freue mich auf neuen input :party
Ps: 411er neue Achsen bj 65
Motornummer 636.914-10-0 49391
Viele Grüße aus der Pfalz, Nils
Servus Jürgen,
Mit der alten bin ich immer wenn ich an Fußgängern oder radlern vorbei gefahren bin vom gas gegangen.
Bei vollgas wars rußig bei dreiviertel gas wars ok aber nicht gut
Bei im leerlauf top
Den abstellhebel drücken hat extrem schwarz gerußt
Mit der neuen Membran rußts ab halb gas und drückeb des abstellhebel rußt kaum bis nicht mehr
Viele Grüße, Nils
Membran esp om 636
Servus Jürgen, Mit der alten bin ich immer w[…]
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
