#432635
Soo runter mit dem koffer!
komisch sieht er nu aus.... :roll:
Da hängt sie!
Ab aufn Anhänger um den Koffer in die Hallezu schieben, muß mir noch nen Bock mit Rollen bauen oder sowas in der Richtung....
Ist das ein Reserveradhalter!?
Der Grund für die Aktion
Nu paßt er leider nur noch halb rein
andere Seite der Hütte
erstaunlich wie weit der aus den Federn gekommen ist!
#432644
Hallo Rene
wenn die Karre zu tief einfedert solltest du evtl auf die verstärkten Federn umrüsten, das sind die gleichen wie auch beim 406 (24mm Drahtdurchmesser)
#432645
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Hallo Rene
Nach meiner Gewichtsbilanz wird der Mog nach dem umbau 300-400kg leichter sein als in der TroLF Version. Dh ca 4,4t beladen.
Insofern mach ich mir da erstmal keine Sorgen.
mal gucken wie das nach her mit der KuKo Kupplung paßt.
Danke troztdem für den Tip!
Wenn er fertig ist und einmal leer und einmal beladen auf der Wage bei der HaGe war weiß ich mehr. :party
Hatte ihn ja letze Woche bewegt und das Ergebniss bis auf die Geschwindigkeit war recht vielversprechend im Vergleich zum Zustand vor dem Ausbau des Löschmitteltanks, der bei der Überführung ja noch voll war,dh ca 1t wog.
Btw die Umrüstung auf zivile Kerzen hat sich bislang gelohnt.
jetzt noch die neue Verteilerkappe rauf und später den Zündkontakt los werden.
Dann wird der Mog richtig spaß machen.
Nur wegen der Zündspule bin ich echt noch am Grübeln!
TDV sagt
bei Zündleitung 7 mm
Bosch ZS/KAM 24"2 neue Bosch-Nr.
022 1 108003 (metr. Gewindeanschluß)
bei Zündleitung 5 mm
Bosch ZS/KCM 24/1 (alt) neue Bosch-
Nr. 022 1 112 002 (Zollgewindeanschluß)
Bosch ZS/KCM 24/4 (neu) neue Bosch-
Nr. 0221 112 006 (Zollgewirideanschluß)
Und hier im Forum heißt es 12V Spule.... hmmmmm
was denn nu? :roll:
#432763
Hallo Rene,
das Teil stammt Nummer-mäßig von der offenen Hütte, bei der geschlossenen Hütte ist das Rückwandunterteil einteilig.
#432764
Helmut-Schmitz hat geschrieben:Hallo Rene,
Hab's befürchtet außerdem scheint meine Hintermänner fast rechtwinklig zu sein ohne den Bogen den das eBay Blech macht.
Also ausm erbleich selber kanten :party
#432927
heute mußte der Windenmotor alles geben
der Koffer mußte vom Anhänger runter aufn Rollwagen
schön flach, dach ist quasi auf Nasenhöhe :party
die vorderen Ecke aufgemacht und Fertan drauf
den Kanten von der Hütte geben ich noch 1-2 Tage, ist zu kalt damit das Fertan ordentlich wirken kann
und der Weihnachtsonkel hat auch was gebracht
#433156
kinzigsegler hat geschrieben:Hallo René
ich bin mir nicht sicher ob das so ok ist.
Hättest Du nicht besser das Profil auf das richtige Maß zurecht gesägt?
Nicht dass es jetzt überdimensioniert ist :D :D
Na komm
ich hab immerhin das Profil hinten angeschrägt.
Aber mehr weil ich Angst um meine Schienbeine hab beim in den Koffer steigen 8)
Appropo Koffer steigen
bau ich nu auf der Fahrerseite mittig ne Bootsleiter an oder Stilecht die Einstiegshilfe vom FuKo?
Weil ohne Leiter komm ich Schrumpfgermane da nicht rein um die Hebesäcke rauszu holen 8)
so eine
oder sowas
letzere hätte den Charme das ich dahinter noch nen Staukasten montieren könnte, das geht bei der originalen nicht, weil die ja vorm Tank montiert war 8)
#433214
Hallo René
abgeschrägt lasse ich gelten :D
Was die Leiter angeht, würde für mich Funktionalität vor Originalität gehen. Schließlich willst Du ja mit dem Mog auch in der Notfall-Hektik schnell und sicher arbeiten.
#433224
Hab gerade in der Bucht gesehen das es 2 stufige ausziehleitern mit Halter für um 60€ gibt....
http://www.ebay.de/itm/221194774949?ssP ... 1423.l2649
in verzinkt, denke das paßt
Aber ich hab noch keinen Anbieter gefunden der aus einer Serie Staukästen liefern kann 500x400x400 dann 400x400x400 und 400x200x400 ca masse
rechts neben dem Tank wäre platz für ne Kiste die 500 breit ist links neben dem Batteriekasten paßt ein 2. also ca 400 und hinten würden 2 400er passen die halb hoch sind, ähnlich den Kettenboxen der BW, ich hätte halt gerne alles aus einem Guss
Oder wirklich BW Boxen nehmen, und für rechts eine mit Kanisterhalter links ohne, dann passen die Masse auch wieder
http://www.ebay.de/itm/221190962716?ssP ... 1423.l2649
#433379
sooo heute mal die zivile Verteilerkappe montoiert
Dabei gleich den Zündkontakt eingestellt auf 0,35 vorher war es noch notwendig den Abbrand wegzufeilen, wenn der vorm einstellen noch 0,1 bis 0,15 hatte war das viel.
Und irgendjemand vor mir hatte mit dem verstellten Kontakt die Zündung eingestellt, grmbl.
Bei der Kontrolle lag der ZZ gut 20° daneben.
Nu ist er brav bei 20° bei 1500 und ca 8° im Leerlauf.
Gasannahme wieder gut. Nu noch mal den Versager machen und gucken was ich mit dem gerissenen Krümmer mache, momentan tendiere ich zum Schweißversuch mit Spezial Elektrode
Was im Bereich Zpndung noch bleibt, Ignitor verbauen und ne zivile Zündspule, dann bin ich happy.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
OM636 und seine Einspritzdüsen
Hallo Florian du meinst Teil Nr 88? OM636_Einspri[…]
Hallo Jürgen, sorry, ich habe mich per Handy[…]
Gewicht Achsen 401 und 411
Guten Abend Jürgen, danke für deine pro[…]
Unimog 427 Kabinenträger
Ja, da hast du recht, der Preis und die Viele zus&[…]
