#483067
Also des Rätsels Lösung:
IMG-20160208-WA0006 (Copy).jpeg (70.83 KiB) 1001 mal betrachtet
Und zwischendrin habe ich heute noch den hinteren Getriebeabgangsflansch abgezogen, um beim nächsten mal den Wedi am vorderen und hinteren Getriebeabgang zutauschen.
IMG-20160209-WA0015 (Copy).jpeg (87.15 KiB) 1001 mal betrachtet
IMG-20160209-WA0022 (Copy).jpeg (81.87 KiB) 1001 mal betrachtet
#483118
Hallo Robert,
ja ich hoffe auch, hatte noch etwas bestellt, und ohne das geht die Einspritzpumpe nicht zum Boschdienst :evil:
Heute spät aus der Schule, kurz zuhause etwas gegessen, dann 16:40 aufs Radl geschwungen, eben rüber gedüst, 17:05 da und dann bis 18:00 Uhr Feierabend, also nicht viel Zeit, also auch nicht viel geschafft, aber etwas.
Abtriebswellenstummel zum Zwischenflansch ausgebaut und alles gereinigt.
DSC_0527 (Copy).JPG (74 KiB) 939 mal betrachtet
DSC_0528 (Copy).JPG (69.71 KiB) 939 mal betrachtet
DSC_0532 (Copy).JPG (74.53 KiB) 939 mal betrachtet
#483119
...dann noch den vorderen Flansch gänzlich abgezogen, dieser war ja schon "angelöst".
DSC_0533 (Copy).JPG (51.18 KiB) 940 mal betrachtet
DSC_0534 (Copy).JPG (73.71 KiB) 940 mal betrachtet
DSC_0539 (Copy).JPG (64.21 KiB) 940 mal betrachtet
#483120
...und dann noch den hinteren Wedi rausgepult(habe allein gearbeitet).
IMG-20160210-WA0017 (Copy).jpeg (59.47 KiB) 939 mal betrachtet
so wurde "gearbeitet"
IMG-20160210-WA0013 (Copy).jpeg (75.75 KiB) 939 mal betrachtet
und hier nochmal ein Synchronring um den Zustand des Getriebes wieder zugeben
DSC_0537 (Copy).JPG (61.14 KiB) 939 mal betrachtet
das wars für heute...morgen gehts ja an die Winde siehe:
http://www.unimog-community.de/phpBB3/s ... 89015.html
#484235
So, da die Winde ja zerlegt war, habe ich das Getriebe in Angriff genommen.
Die Ereignisse werde ich in Bildern darstellen.
Ich begann mit dem Verdeckgestänge was mir oft im Weg stand.
Verdeckgestänge vorher, betrachtet das Bild genau, um zu sehen wie schief das Gestänge war, es ließ sich auch nicht mehr einklappen :shock: ...und nach vielen Stunden und Hammerschlägen......lässt es sich dann auch wieder auf- und zuklappen...
IMG-20160219-WA0025 (Copy).jpeg (53.63 KiB) 851 mal betrachtet
IMG-20160219-WA0023 (Copy).jpeg (52.16 KiB) 851 mal betrachtet
IMG-20160219-WA0006 (Copy).jpeg (70.67 KiB) 851 mal betrachtet
#484237
Teil 2
Der Scheibenrahmen,
hier sieht man den Scheibenrahmen vorher, ein wirklich scharfer Knick im Rahmen. ...aber ich halte den Scheibenrahmen immernoch für erhaltungswürdig, da er wirklich in einem tollen Zustand ist
nach einiger Zeit sah der Scheibenrahmen auch wieder aus wie einer... ...aber ganz maßhaltig ist er noch nicht :mrgreen:
IMG-20160220-WA0029 (Copy).jpeg (62.67 KiB) 850 mal betrachtet
IMG-20160219-WA0029 (Copy).jpeg (54.47 KiB) 850 mal betrachtet
IMG-20160219-WA0027 (Copy).jpeg (74.56 KiB) 850 mal betrachtet
#484248
Hallo Olli,
das wäre doch toll wenn'de das schaffen würdest :party.
Ja, ist halt nicht ganz ohne Arbeit die Bilder hier reinzuladen. Vorallendendingen wenn man die Bilder vom Handy erst sortieren muss :x. Hat eine Stunde gedauert bis alle Bilder sortiert in Ordner gepackt und verkleinert waren, so dass ich sie dann erst hochladen konnte. Jetzt ist der Laptop ausgegangen und die Bilder vom Getriebe, sprich Zwischenflansch, Flansch, Vorderachsantrieb im Getriebe und Achsschenkel, kommen erst morgen.
#484276
Teil 3,
darauf habe ich beide Zwischenflansche an den Getriebeabgängen zerlegt, und den hinteren Zwischenflansch mit einem neuem Lager versehen. ...Zwischenflansch von hinten mit neuem Lager ...und gereinigt und zusammengebaut
IMG-20160228-WA0016 (Copy).jpeg (73.11 KiB) 799 mal betrachtet
IMG-20160224-WA0012 (Copy).jpeg (86 KiB) 799 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0012 (Copy).jpeg (75.94 KiB) 799 mal betrachtet
#484277
Teil 4,
weitergehend habe ich dann den Vorderachsantrieb im Getriebe ausgebaut... ...und gereinigt ...und gereinigt(hier die Schaltklaue)
IMG-20160228-WA0036 (Copy).jpeg (68 KiB) 800 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0034 (Copy).jpeg (71.19 KiB) 800 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0029 (Copy).jpeg (75.98 KiB) 800 mal betrachtet
#484278
Teil 5,
und Dichtflächen gereinigt ...und gereinigt... ...und gereinigt :roll:
IMG-20160228-WA0050 (Copy).jpeg (86.45 KiB) 801 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0048 (Copy).jpeg (76.11 KiB) 801 mal betrachtet
IMG-20160224-WA0022 (Copy).jpeg (65.61 KiB) 801 mal betrachtet
#484279
Teil 6,
und Zwischenflansch eingesetzt...
...und Flansch eingezogen(dies habe ich 2mal gemacht, da ich vergessen habe die Ölbohrung in der Getriebeausgangswelle nach hinten zu reinigen(Ende Vorgelegewelle)) ....und hinterer Flansch wieder drin, kleines Lager gewaschen und für gut befunden.
IMG-20160228-WA0081 (Copy).jpeg (79.65 KiB) 800 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0061 (Copy).jpeg (77.55 KiB) 800 mal betrachtet
IMG-20160228-WA0053 (Copy).jpeg (71.27 KiB) 800 mal betrachtet
#484290
Auf einem der letzten Bilder habe ich eine blaue Dichtmasse gesehen, welche verwendest du da?
Und läßt du dafür eine Papierdichtung weg?
Bei einigen Wellen muß man dann das Axialspiel ausgleichen..!
Wenn du mit der Dichtmasse arbeitest (Trotz Papierdichtung) würde ich um die Schraubenlöcher komplett rum eine Dichtwurst ziehen.., denn oft haben die Schraubenlöcher eine Verbindung ins Öl..
Selbst bei Sacklöchern kann es wegen Feuchtigkeit von außen nicht schaden.. :wink:
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 36
Membran esp om 636
Servus Jürgen, Mit der alten bin ich immer w[…]
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
