#482910
....sooooo, da bin ich wieder...
Rahmen und Gestell
DSC_0517 (Copy).JPG (78.36 KiB) 827 mal betrachtet
da steht er
DSC_0518 (Copy).JPG (70.77 KiB) 827 mal betrachtet
und der Flansch zur Antriebswelle der Hinterachse
IMG-20160205-WA0144 (Copy).jpeg (87.96 KiB) 827 mal betrachtet
#482911
....Platz ist nun im Zelt :party (obwohl ich mich leiber um "etwas" herumquetschen würde)
DSC_0521 (Copy).JPG (76.82 KiB) 826 mal betrachtet
das Kreuzgelenk und die Öffnungen zur Schmierung des Gabelkopfes
IMG-20160205-WA0146 (Copy).jpeg (86.02 KiB) 826 mal betrachtet
der anfängliche Dreck :shock:
IMG-20160206-WA0011 (Copy).jpeg (93.96 KiB) 826 mal betrachtet
#482913
...nach langem Ringen mit dem Heißdampfhochdruckreiniger begann er dann doch zu arbeiten...
hier hängt es noch friedlich...
IMG-20160206-WA0007 (Copy).jpeg (88.35 KiB) 825 mal betrachtet
IMG-20160206-WA0020 (Copy).jpg (15.73 KiB) 825 mal betrachtet
dann wird zerlegt, Nebenabtrieb und Kriechganggetriebe dran weg
IMG-20160206-WA0030 (Copy).jpeg (79.7 KiB) 825 mal betrachtet
#482914
....jetzt Bilder der Innereien und des Orginallacks :party
IMG-20160206-WA0032 (Copy).jpeg (95.48 KiB) 823 mal betrachtet
reinigen der Innereien
IMG-20160206-WA0034 (Copy).jpeg (59.18 KiB) 823 mal betrachtet
und das Ergebnis
IMG-20160206-WA0043 (Copy).jpeg (57.85 KiB) 823 mal betrachtet
#482916
...danach nochmal alles mit Druckluft abgepustet und mit WD40 konserviert auf eine Palette gelegt...
IMG-20160206-WA0048 (Copy).jpeg (67.02 KiB) 823 mal betrachtet
IMG-20160206-WA0051 (Copy).jpeg (80.34 KiB) 823 mal betrachtet
IMG-20160206-WA0053 (Copy).jpeg (61.98 KiB) 823 mal betrachtet
#482918
Hannes,
willst du an dem Getriebe etwas machen? Mein kaputtes Getriebe bei dem der 6. Gang immer heraussprang, sah genauso gut aus, leider waren an der untersten Welle die Gleitsteine gebrochen und teilweise die Federnäpfe zerrieben. Konnte man nicht sehen. Was man auch nicht sah, war die gebrochene Schraube in dem Mitnehmer der Schaltwelle für den Rückwärtsgang. Schau also gut und genau hin, wenn du schon mal am Getriebe bist.
#482919
Hallo Markus,
ja schaue mir alles sehr genau an, aber das Getriebe lief vorher auch sehr sehr schön, ich wollte eigentlich die Synchronringe wechseln, aber die sehen so gut aus das es nicht notwendig ist, kein Material dran weg :party .
#482921
...vergessen hatte ich Bilder des Kopfes einzustellen :oops: :oops: :oops: :oops: ....
Motorblock ohne Kopf
IMG-20151121-WA0163 (Copy).jpeg (64.97 KiB) 817 mal betrachtet
mit Kopfdichtung
IMG-20151121-WA0195 (Copy).jpeg (56.14 KiB) 817 mal betrachtet
Motorblock mit Kopf
IMG-20151121-WA0184 (Copy).jpeg (72.37 KiB) 817 mal betrachtet
#482922
...ohne Stösselstangen
IMG-20151121-WA0188 (Copy).jpeg (70.67 KiB) 816 mal betrachtet
...ohne Kipphebel
IMG-20151122-WA0000 (Copy).jpeg (57.38 KiB) 816 mal betrachtet
...mit Stösselstangen
IMG-20151122-WA0006 (Copy).jpeg (68.09 KiB) 816 mal betrachtet
#482923
...und mit Kipphebeln
IMG-20151122-WA0020 (Copy).jpeg (53.74 KiB) 816 mal betrachtet
hier noch das Bild eines Pumpenelementes
IMG-20160203-WA0050[1] (Copy).jpeg (49.44 KiB) 816 mal betrachtet
...die restlichen Teile der Einspritzpumpe
IMG-20160201-WA0031[1] (Copy).jpeg (78.15 KiB) 816 mal betrachtet
#482927
Kurze Standpunktbeschreibung:
Ich selbst bin noch voll Euphorie! Ich bin stolz auf das geschaffte und freue mich auf das noch Anstehende.
Am liebsten würde ich Rudi mit nach Wuppertal auf Jochens Treffem bringen, mal schauen ob das hinhaut. Was für den Zeitplan positiv ins Gewicht fällt ist, dass das Getriebe wirklich gut ist und ich in den Osterferien 5 Tage am Stück schrauben kann.
Ich würde aber mal gerne wieder das Nageln hören, hoffentlich ist es bald. Ich hoffe das alles funktioniert und dicht ist besonders beim Motor habe ich etwas Angst. Der Zeitpunkt des ersten Rollouts dürfte für mich schon übermorgen sein, ist er aber nicht. Ich werde mich aber nicht überstürzen und Bauteile auslassen.
Also in diesem Sinne, mir juckt es im Gasfuß :mrgreen:
DSC_1582 (Copy).JPG (83.9 KiB) 806 mal betrachtet
#482986
Hallo miteinander,
da hier so wenig los ist mach ich mal ein kleines Rätsel:
Was ist in diesem Paket was heute morgen gekommen ist?
IMG-20160208-WA0004 (Copy).jpeg (80.03 KiB) 748 mal betrachtet
Und unabhängig von dem Rätsel, das was ich heute morgen noch schnell gemacht habe:
IMG-20160208-WA0008 (Copy).jpeg (87.53 KiB) 748 mal betrachtet
Ich habe Zahnrad und den Flansch des Wellendichtrings abmontiert um den Wellendichtring zu tauschen, Wedi ist schon da, wird morgen eingesetzt. Morgen werde ich noch etwas am Motor machen :party (und berichten, versteht sich :wink: :lol: ).
#483014
Hallo miteinander,
hat denn keiner eine Idee?
Ein Tipp: Die Teile in dem Paket haben etwas mit der Einspritzpumpe zu tun, sowie den Einspritzdüsen, jetzt kann mir keiner sagen, dass das keiner weiß :D .
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 36
Hallo Jens, Entschuldige die späte Antwort ab[…]
SUCHE Unimog 417 Stoßstange
Moin Moin, ich bin für unseren Unimog 417 auf[…]
Hallo, ich habe einen Unimog 406 U 65 mit dem Om 3[…]
Hallo, für Leute die keinen Zugang bei MB hab[…]
