Hallo!
Habe gestern bei meinem U1500 425 die Bremsbeläge gewechselt und vorne vier neue Kolben eingebaut, waren fest! Jetzt habe ich festgestellt, daß an der Hinterachse auf der linken seite auf dem Bremsattel der Pfeil in die falsche richtung zeigt! Komishc, oder?
Aber mein haupt problem ist, wie stelle ich richtig die Handbremse ein?
Habe es so gemacht, daß ich die Schraube solange reindrehe, bis das Rad sich schwerer drehen lässt, und dann etwas zurück! Doch leider hat jetzt die Handbremse fast keine Wirkung!!!!
Wer kann mir da ein Rat geben???
Byby Marco
#398564
Hallo Marco,
du musst zu aller erst das Lüfterspiel der Bremsbeläge einstellen und zwar für den vorderen und hinteren jeweils an den Stellschrauben dies gilt für die Vorderachse und für die Hinterachse wobei es sich hier empfiehlt die Federspeicher auszuhängen da kannst du auch gleich die Funktion der Umlenkhebel testen.
Gruß Mario
#398692
Hy!
Wie an der Vorder und Hinterachse????
Der Federspeicher sitzt bei mir nur auf der Ha? Ich habe noch kein Mog gesehen, der auf beide Achsen ein Federspeicher hat!
"Lüfterspiel"????
Ich weiß shcon, daß man das mmit den zwei Stellschrauben einstellt, aber wie genau????
#398810
Hi Marco,
wie deiner hat nur hinten Federspeicher?
Spass bei Seite klar nur hinten, das mit dem Lüfterspiel
ist auf alle 6 Bremssättel bezogen und Elementar wichtig da sonst die Bremsen wirklich richtig heiß werden können.
Als ich meinen kaufte war er kurz vorher in einer Mercedes Werkstatt in Sol.....
welche die Bremsen angeblich kontrolliert und eingestellt hat.
Nach der Überführungsfahrt von Sol..... nach Stuttgart hat die hintere gekocht und die neuen Bremsbeläge waren Schrott.
Einstellkegel rundgedreht und Konterschraube am Sattel festgeschweißt gott sei dank diletantisch.
Falls du mit dem einstellen nicht klar kommst schick mir per PN deine Mailadresse lasse dir dann was zukommen würde dir aber wärmstens das WHB empfehlen welches von einem unserer Sponsoren vertrieben wird und mich auch schon vor Schaden bewahrt hat welcher sicher teurer gewesen wäre als die Bücher.
Gruß Mario
#578318
für einem Unimog 435 1700 suche ich das Einstellmaß "a" der Feststellbremse.
Ich besitze das WHB von Buch und Bild, jedoch befindet sich auf der referenzierten Seite diese Information leider nicht und auch nicht an einer anderen Stelle.
Kann jemand evtl. hier weiter helfen?
Danke!
Membran esp om 636
Hallo Nils die Membrane hat auf der Innenseite den[…]
Hallo Johannes, verwendest Du die alte Zündsp[…]
Hallo nochmal, das habe ich soeben im Teilekatalo[…]
Unimog 421 verstärkte Federn hinten
Hallo zusammen, mein Name ist Thomas, und ich ric[…]
