Liebe Unimog-Freunde,
nach langjährigen guten Erfahrungen, aufgrund von Bedarfsmeldungen und aus aktuellem Anlass (siehe Heft'l 82 Seiten 28 und 29) habe ich vor, einige Adapter aufzulegen und die Komplettlösung wie folgt anzubieten.
Ölfilteradapter mit Schraubfilter (Papierfilter/Feinfilter) für OM636
bestehend aus
- Adapter
- BOSCH Filterpatrone
- Papierdichtung zum Motorblock (wie beim Original)
Der Adapter ist maßlich optimiert, so dass er in alle Unimog 411 sowie seine Vorläufermodelle passt und einen größt möglichen Freiraum zum Rahmen hin bietet. So muss man nicht befürchten, dass es selbst bei maximaler Verwindung im Gelände zur Kollision zwischen Filter und Rahmen kommt.
Dies gilt sogar bei horizontalem (normalerweise: geneigtem) Einbau, der bei fliehkraftgeregelten Einspritzpumpen (Stichwort "Panzermotor") nur möglich ist.
Der Adapter hat Anschlussmöglichkeiten (M14*1,5) für die Messung der Drücke vor und nach der Filterpatrone.
Preis: 140 € frei Haus Preisänderung 2016: 150 € BRD
Liefereinsatz: Ende April 2014
Vorbestellungen bitte ausschließlich an optimog@gmx.de
Das passt zusammen:
Originales "Nudelsieb" und unlegiertes "Rasenmäheröl" SAE 30
Schraubfilter und legiertes Mehrbereichsöl z. B. SAE 15W-40
(Das Foto zeigt einen Dummy mit zusätzlichem Minimess-Anschluss. Es dient also nur der groben Anschauung.)
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 17.02.2016, 20:36, insgesamt 4-mal geändert.
#442506
hier zur Ergänzung noch die Einbausituation bei horizontalem Einbau.
Deutlich ist der üppige Abstand zwischen Filter und Rahmen zu erkennen.
Bei geneigtem Einbau (möglich bei unterdruckgeregelter Einspritzpumpe) ist der Abstand natürlich noch größer.
Liebe Interessenten,
vielen Dank für Eure Vorbestellungen, weitere werden noch angenommen. :wink:
Bestellbestätigungen mit Zahlungsinformationen werde ich voraussichtlich ab dem 13.04.2014 versenden.
#442804
Hallo Stefan,
die genaue Nummer kann ich Dir noch nicht sagen, weil das Anschlussgewinde erst festgelegt werden muss. Jedenfalls hat er ein Bypassventil 2,5 bar und ein Rückschlagventil (Rücklaufsperre).
#442951
die Materialbeschaffung und Fertigung laufen.
Zwei Stück können aktuell noch vorbestellt werden. Dann ist das Kontingent erst mal verteilt.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8
Tauschmotor
Moin. Angaben zum "Tauschaggregat&qu[…]
Unimog 424 Türverriegelung
Hallo Helmut, vielen Dank ! Schaue mal im Netz, w[…]
Spannrolle OM366
Die originale Umlenkrolle ist passen für den […]
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
