im Rahmen eines Wasserpumpentauschs am OM366 habe ich den Lüfter Riementrieb meines U1600 mit OM366 zerlegt. Obwohl Dieser problemlos funktioniert haben die Spannrollen ein wenig Spiel in den Lagern. Weil ja alles so schön zerlegt ist, macht es ja Sinn die Spannrollen und die Riemen zu tauschen. Die Spannrolle hat die Mercedes Teilenummer A 116 130 01 60 und ist als Mercedes Orignal Teil ca. um dem Faktor 5 teurer als im Nachbau. Ich habe jetzt zweimal einen Nachbau von FebI und Trucktech bestellt. Beide lassen sich nicht montieren, da der Schraubenkopf einen so großen Durchmesser hat, dass er nicht am Lagerinnenring anliegen kann sondern direkt an der Riemenscheibe (Bild rechts Nachbau, links Original). Habt Ihr dafür eine Lösung bzw. gibt es eine Nachbau Riemenscheibe (Hersteller) mit der das funktioniert?
Gruß Volker
#579176
Hallo!
Wie sieht denn die Rolle auf der anderen Seite aus? So wie abgebildet und beschrieben solle jeweils die gleiche Seite zu sehen sein. Aber wie ist denn das Lager eingesetzt worden, auf der "Rückseite" muß doch die Öffnung größer sein?
Man könnte auch meinen, dass die Rolle umgedreht eingebaut werden müsste....?
Christoph
#579178
so eine Rolle habe ich auch schon eingebaut. Das Problem konnte ich einfach selber lösen. Die Öffnung vorne soweit mit einem Geradschleifer erweitert, dass ein Unterlagscheibe reinpasst und das wars.
Spannrolle OM366
Die originale Umlenkrolle ist passen für den […]
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
https://www.unimog-community.de/wp-content/upload[…]
