#432930
guude,
inzwischen habe ich hier ein wenig den Überblick verloren, aber der mil Iltis hat auch eine 24V Zündanlage:
http://wiki.vw-183.de/index.php/Z%C3%BCndanlage
ins Besondere der Punkt "Vorwiderstände/Widerstandsleitungen"
die mil Borwards und die mil Puch Pinzgauer/Haflinger sind auch Benziner mit 24V-Anlage. Es könnte auch MB G mit 24V Benzin geben.
Nur mal so, als Basis zur weiteren Recherche.
gut Mog! J.
#432938
MagMog hat geschrieben:guude,
gut Mog! J.
Tjööö
Dein Link läßt nur die Vermutung zu bzw bestätigt meinen Verdacht das die 24V Mil Zündspulen die mit Vorwiderstand zu verwenden sind gar keine 24V Spulen sondern Spulen für irgendwas zwischen 15-18V sind. Und bei vollen 24V auf Dauer durchbrennen....
#433010
http://www.alfisti.net/alfa-forum/oldti ... spule.html
"Jetzt habe ich etwas sehr interessantes in einer meiner alten VW Reparaturanleitung gefunden.
Darin heißt es: „...Die Bosch Zündspule ist auf eine Betriebsspannung von 9 Volt ausgelegt und trage die Bezeichnung KW 12 V ....“ Klar also das Hochleistungszündspulenprinzip mit Vorwiderstand. "
#433014
Rene,
habe auch nichts verlauten lassen das es ohne Vorwiderstand funktioniert :idea: , nur dass es eine 24V Zündspule gibt :wink: , habe ja selber eben diesen Vorwiderstand verbaut! :technik
--> Dein Link läßt nur die Vermutung zu bzw bestätigt meinen Verdacht das die 24V Mil Zündspulen die mit Vorwiderstand zu verwenden sind gar keine 24V Spulen sondern Spulen für irgendwas zwischen 15-18V sind. Und bei vollen 24V auf Dauer durchbrennen....
Gruss
uwe
#436093
forestloe hat geschrieben:Hallo nocheinmal...........
suche nun eine Zündspule 24V, die Bosch-Nr. lautet: 0221103001
Wer kann mir helfen oder Auskunft geben wo es noch solche Zündspulen gibt, definitiv bei Mercedes nicht mehr! :(
:danke vorab
Gruss
uwe
Sucht noch jemand?
Habe ich neu aus altem Lagerbestand da...
#452055
Brauch nun erneut Rat und Hilfe :idee
nach dem der Mog jetzt sehr gut gelaufen, wird nun bei einschalten der Zündung sofort der Vorwiderstand sehr heiss und gibt "Rauchzeichen".
Habe gedacht es liegt ggf am Vorwiderstand und habe diesen deshalb getauscht - jedoch kein Erfolg :(
Benötige nun wiedereinmal euren Rat und Hilfestellung :idee
Danke vorab und Gruss
Uwe
P1020149 - Kopie.JPG (38.58 KiB) 2001 mal betrachtet
#452429
habe nun einmal euren Ratschlag befolgt und den Vorwiderstand umgangen. Fazit: nun wird die Zündspule sehr schnell heiss!
benötig nun eure Hilfe (bin leider kein "Elektrofreek" :wink: ) oder liegt es evt. an dem "Widerstand" direkt an dem Zundverteiler?? (Bilder)
Danke für eure Anmerkungen/Ratschläge vorab,
Gruss
Uwe
IMG-20140830-00983 - Kopie.jpg (30.73 KiB) 1966 mal betrachtet
IMG-20140830-00982 - Kopie.jpg (32.89 KiB) 1966 mal betrachtet
#452463
Hallo Uwe
bei laufendem oder bei stehendem Motor. Das ist ein wichtiger Unterschied. Zündspulen von Unterbrecherzündanlagen werden bei stehendem Motor sehr heiß, bis zum Durchbrennen. um da zu vermeiden wurde ein kleiner Vortwiderstand verbaut, der nur kurzfristig während der Startphase umgangen wird. Dieser ist nicht zu verwechseln mit deinem großen "Spannungsteiler", der die Spulenspannung auf 12V herunterdrücken soll.
ist auch nicht erfordelich bei der 404-Technik, Physikuntericht 7. oder 8. Klasse reicht, mehr als das Ohmsche Gesetz brauchst du nicht.
#452579
Hallo Helmut,
herzlichen Dank für deine Antwort - Ja, dieses Phänomen ist bei ruhendem Motor aufgetreten, vermute da vergessen wurde die Zündung (Stellung Zündschlüssel) auf "Null" (Aus) zu stellen der kleine Kondensator (Vorwiderstand am Zündverteiler) durchgebrannt ist. Erhalte morgen Ersatz und werde hoffentlich morgen positives berichten können.
Gruss
Uwe
#452701
Hi,
wenn der Motor nicht läuft, und der Kontakt gerade geschlossen ist, fließt der Strom dauerhaft. Und dann wird beides warm. Wo soll die Energie auch sonst hin?
Laß den Motor laufen und schau Dir dann an, wie warm es wird. Bei laufendem Motor bekommt die Zündspule im Mittel weniger Energie. Wenn es dann nicht heiß, sondern warm wird, ist alles ok!
Sascha
Kaufberatung
Hallo Stefan, das Gespann bestehend aus Anhä[…]
Hallo Clemens, wenn ich jetzt noch eine 4te finde,[…]
Treppe KRKW U435
Hallo Zusammen, wir haben einen 435er KRKW gekauf[…]
Frontlader Schmidt FL5
Hallo, ich suche einen Frontlader Schmidt FL5 m&ou[…]
