kontrollier mal am Dieselfilter die Dichtungen der Filterbecher. Wenn die falsch eingelegt ind kann er hier auch Luft ziehen. Ebenso solltest Du die Entlüftungsventile an der Einspritzpumpe sowie am Filterhalter überprüfen. An der Einspritzpumpe gibts ein Überströmventil. Wenn dieses nicht mehr ganz dicht ist kann auch hier Luft eindringen, hatte ich bei meinem alten U 406. Der ging dannn beim Fahren aus und ich mußte wieder entlüften, ging solange bis die in der Werkstatt feststellten daß eben dieses Ventil undicht ist.
Thorsten
Hallo Mogler, hat jemand schon einmal bei einer Re[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
Servus, weiß einer von euch welchem Zweck […]
