kontrollier mal am Dieselfilter die Dichtungen der Filterbecher. Wenn die falsch eingelegt ind kann er hier auch Luft ziehen. Ebenso solltest Du die Entlüftungsventile an der Einspritzpumpe sowie am Filterhalter überprüfen. An der Einspritzpumpe gibts ein Überströmventil. Wenn dieses nicht mehr ganz dicht ist kann auch hier Luft eindringen, hatte ich bei meinem alten U 406. Der ging dannn beim Fahren aus und ich mußte wieder entlüften, ging solange bis die in der Werkstatt feststellten daß eben dieses Ventil undicht ist.
Thorsten
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
