kontrollier mal am Dieselfilter die Dichtungen der Filterbecher. Wenn die falsch eingelegt ind kann er hier auch Luft ziehen. Ebenso solltest Du die Entlüftungsventile an der Einspritzpumpe sowie am Filterhalter überprüfen. An der Einspritzpumpe gibts ein Überströmventil. Wenn dieses nicht mehr ganz dicht ist kann auch hier Luft eindringen, hatte ich bei meinem alten U 406. Der ging dannn beim Fahren aus und ich mußte wieder entlüften, ging solange bis die in der Werkstatt feststellten daß eben dieses Ventil undicht ist.
Thorsten
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
