Hallo Hannes,
am Besten geht das mit einem druckluftbetriebenen Entlüftungsgerät. Dazu wird auf dem Vorratsbehälter ein Deckel aufgeschraubt und mit Luftdruck die neue Bremsflüssigkeit durch das Sytem gedrückt an dem zuvor die Entlüftungsschrauben geöffnet wurden. Zugleich wird die Bremsflüssigkeit gewechselt und die komplette Anlage entlüftet. Kommt bei mir demnächst auch dran, mit zuvor getauschten Bremsschläuchen. Kupplungshydraulik geht ebenso. Es geht aber auch mit öffnen der Entlüftungsschrauben und Pumpen mit dem Bremspedal und nachfüllen im Behälter, dauert aber sehr lange und geht fast nur zu zweit.
Thorsten
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 03: 20% Rab[…]
Hallo Justus, Interessant ist das Teil auf jeden F[…]
Lemmerz 6781 ET0 9x18 Felgen
Hallo die stecken aber alle im Postausgang fest u[…]
Fahrwerksfeder
Guuden, einfach einen Klotz unter die Federnaufna[…]
