Entlüften der Bremsen beim 411er
Verfasst: 07.10.2002, 09:09
von HannesAulich
Wie kann ich die Bremsen meines 411ers richtig entlüften?
Danke im Vorraus.
Gruß, Hannes
von HannesAulich
Danke im Vorraus.
Gruß, Hannes
Verfasst: 07.10.2002, 11:19
von ThorstenStreit1
Hallo Hannes,
am Besten geht das mit einem druckluftbetriebenen Entlüftungsgerät. Dazu wird auf dem Vorratsbehälter ein Deckel aufgeschraubt und mit Luftdruck die neue Bremsflüssigkeit durch das Sytem gedrückt an dem zuvor die Entlüftungsschrauben geöffnet wurden. Zugleich wird die Bremsflüssigkeit gewechselt und die komplette Anlage entlüftet. Kommt bei mir demnächst auch dran, mit zuvor getauschten Bremsschläuchen. Kupplungshydraulik geht ebenso. Es geht aber auch mit öffnen der Entlüftungsschrauben und Pumpen mit dem Bremspedal und nachfüllen im Behälter, dauert aber sehr lange und geht fast nur zu zweit.
Thorsten
