Hallo Hannes,
am Besten geht das mit einem druckluftbetriebenen Entlüftungsgerät. Dazu wird auf dem Vorratsbehälter ein Deckel aufgeschraubt und mit Luftdruck die neue Bremsflüssigkeit durch das Sytem gedrückt an dem zuvor die Entlüftungsschrauben geöffnet wurden. Zugleich wird die Bremsflüssigkeit gewechselt und die komplette Anlage entlüftet. Kommt bei mir demnächst auch dran, mit zuvor getauschten Bremsschläuchen. Kupplungshydraulik geht ebenso. Es geht aber auch mit öffnen der Entlüftungsschrauben und Pumpen mit dem Bremspedal und nachfüllen im Behälter, dauert aber sehr lange und geht fast nur zu zweit.
Thorsten
Ölwechsel Radvorgelege 427/10
Hallo Harry du hast die" neuen" […]
972 Warneinrichtung
Hallo Micha, Bist du sicher, dass es unbedingt ei[…]
UNIMOG Spotter
nach Langerzeit mal was seltenes vor die Linse bek[…]
An alle schon mal ein herzliches Dankeschön f[…]
