Hallo Hannes,
am Besten geht das mit einem druckluftbetriebenen Entlüftungsgerät. Dazu wird auf dem Vorratsbehälter ein Deckel aufgeschraubt und mit Luftdruck die neue Bremsflüssigkeit durch das Sytem gedrückt an dem zuvor die Entlüftungsschrauben geöffnet wurden. Zugleich wird die Bremsflüssigkeit gewechselt und die komplette Anlage entlüftet. Kommt bei mir demnächst auch dran, mit zuvor getauschten Bremsschläuchen. Kupplungshydraulik geht ebenso. Es geht aber auch mit öffnen der Entlüftungsschrauben und Pumpen mit dem Bremspedal und nachfüllen im Behälter, dauert aber sehr lange und geht fast nur zu zweit.
Thorsten
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Jochen, danke erstmal. Leider ist mittlerwei[…]
DEMAG Anbaubagger Typ A551
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Wo befindet sich das "Mehrkreissc[…]
