#261099
Die-Peddenoeder hat geschrieben: ... ein gutes Hotel in Gaggenau empfehlen?
Wir würden da gerne ein paar Tage verbringen. ...
Hallo Burkhard,
Du kennst Gaggenau nicht wirklich?
Für die 10 Unimog im Museum brauchst Du nicht lange - max. einen Vormittag von 10 - 12 Uhr oder so. Danach kannste an einem Wochentag noch kurz bei Merex guggen, was die an gebrauchten Mogs stehen haben und bei Werner, was die für Unimog Um-/Aufrüstungen momentan machen.
Übernachte in Karlsruhe/Ettlingen (auf jeden Fall Vogelbräu in Ettlingen besuchen) oder fahr das Murgtal weiter hoch Richtung Baiersbronn/Freundenstadt. Da hats auch nette Hotels (und kannst bei Müller-Mitteltal guggen, was die an auszuliefernden Anhängern steht.)
Tipp für die Hotelsuche: www.hrs.de
Vielleicht postet noch jemand, ob man in Wörth (b. Karlsruhe), wo die Unimogs derzeit vom Band laufen, eine Werksbesichtigung machen kann und wo man sich dazu anmelden muß. Von außen über den Zaun zu sehen ist da allerdings nichts.
gruesse
hueroth
Hallo Thomas, hast du vir mit der Winde nur B&aum[…]
Membran esp om 636
Hallo Nils die Membrane hat auf der Innenseite den[…]
Hallo Johannes, verwendest Du die alte Zündsp[…]
Hallo nochmal, das habe ich soeben im Teilekatalo[…]
