hallo bei meinem same dorado 55 ist das rechte vorder rad ölverschmiert bei einer längeren fahrt , kommt oben aus der entlüftung aber nur rechtes rad . habe meinen händler angerufen und der sagte mir das er das schon öfters hatte entlüftungs schraube rausschrauben durchblasen und wieder einbauen ,dann sollte es aufhören oder es hört von alleine wieder auf ??was haltet ihr davon ?
ölstand ist nicht erhöht , genau richtig auch davor schon .
wo kann man solche entlüftungsschrauben herbekommen ??
bitte um antwort .
#520
bitte um antwort .
#2351
bitte um antwort .
Hallo Mogler, hat jemand schon einmal bei einer Re[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
Servus, weiß einer von euch welchem Zweck […]
