hallo bei meinem same dorado 55 ist das rechte vorder rad ölverschmiert bei einer längeren fahrt , kommt oben aus der entlüftung aber nur rechtes rad . habe meinen händler angerufen und der sagte mir das er das schon öfters hatte entlüftungs schraube rausschrauben durchblasen und wieder einbauen ,dann sollte es aufhören oder es hört von alleine wieder auf ??was haltet ihr davon ?
ölstand ist nicht erhöht , genau richtig auch davor schon .
wo kann man solche entlüftungsschrauben herbekommen ??
bitte um antwort .
#520
bitte um antwort .
#2351
bitte um antwort .
Unimog 424 1200 Maße Kipperspinne
Hallo, vermutlich hast Du Spinnen vom 406 vermesse[…]
Gurteinbau 406
Hallo Joscha, ich würde im Bereich der vorges[…]
Sorry, die Firma heisst Erhard und Söhne :so[…]
Guuden, die 406 Hütte auf dem 404.0 hat die […]
