hallo bei meinem same dorado 55 ist das rechte vorder rad ölverschmiert bei einer längeren fahrt , kommt oben aus der entlüftung aber nur rechtes rad . habe meinen händler angerufen und der sagte mir das er das schon öfters hatte entlüftungs schraube rausschrauben durchblasen und wieder einbauen ,dann sollte es aufhören oder es hört von alleine wieder auf ??was haltet ihr davon ?
ölstand ist nicht erhöht , genau richtig auch davor schon .
wo kann man solche entlüftungsschrauben herbekommen ??
bitte um antwort .
#520
bitte um antwort .
#2351
bitte um antwort .
Hallo und grüße and die Runde, Ich m&o[…]
Hallo und herzliche Grüße, als ganz ne[…]
Problem WARNLEUCHTE 406
Hallo, Was die Anzeigen auf den Bremsölbeh&a[…]
U411 Regulierung Aufbau
Hallo Manuel bie dir ist einen Einspritzpumpe mit […]
