Hallo Lukas,
danke für dein Lob. den Bericht über den Motor kannst du übrigens im kommenden UVCJournal lesen. Bei der Montage von Getriebe, Motor und Achsen hat man den Fortschritt besser gesehen als zur Zeit die vielen Kleinigkeiten, die echt Zeit kosten. Den Spannbügel von dem hinteren Zapfwellenbock in den Rahmen zu fummeln hat fast eine Stunde gedauert.
Aber er wird dieses Jahr noch auf die Straße zurückkehren.
Zuletzt geändert von mhame am 04.01.2017, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
#487508
Heute habe ich die 6L Einschraubverschraubungen M12x1,5 und das 6L Rohr erhalten. Die Leitungen zum Doppeldruckmanometer sind gebogen. Anschließend habe ich noch die Gummimuffe auf dem Längenausgleich der hinteren Zapfwelle montiert. Der Kühler ist auch an seinem Platz. Man achte auf die Spannbandschellen an den Schläuchen wie 1974 noch üblich. Jetzt fehlt nur noch der Anlasser.
Formal gesehen ist das Fahrgestell fertig, jetzt wende ich mich dem Fahrerhaus zu.
Montage Fahrgestell Leitungen 015 (Small).JPG (93.49 KiB) 2297 mal betrachtet
Montage Fahrgestell Leitungen 012 (Small).JPG (93.53 KiB) 2297 mal betrachtet
Montage Fahrgestell Leitungen 013 (Small).JPG (79.08 KiB) 2297 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 09.07.2018, 07:45, insgesamt 2-mal geändert.
#487510
Noch ein paar Bilder.
Montage Fahrgestell Leitungen 011 (Small).JPG (97.94 KiB) 2293 mal betrachtet
Montage Fahrgestell Leitungen 003 (Small).JPG (93.53 KiB) 2295 mal betrachtet
Montage Fahrgestell Leitungen 004 (Small).JPG (89.89 KiB) 2295 mal betrachtet
#487668
So, jetzt war der Anlasser dran und der Luftfilter.
Anlasser:
Magnetschalter getauscht, da Gehäuse verschmorrt war, alles gereinigt und lackiert
Luftfilter:
Innenleben komplett ausgeräumt
alles getsrahlt und lackiert
Adapter mit Trockenfilter verbaut
Dichtung vom alten Naßfilter außen auf das Gehäuseunterteil gezogen
alles zusammengebaut
Zubehör 003 (Small).JPG (52.47 KiB) 2198 mal betrachtet
Zubehör 006 (Small).JPG (61.38 KiB) 2198 mal betrachtet
Zubehör 009 (Small).JPG (69.08 KiB) 2198 mal betrachtet
#487669
Der Anlasser. Mehr gab es nicht, da ich noch einen Stützbock von Erhard und Söhne gemacht habe.
Zubehör 012 (Small).JPG (83.46 KiB) 2200 mal betrachtet
Zubehör 007 (Small).JPG (74.63 KiB) 2200 mal betrachtet
Zubehör 018 (Small).JPG (62.18 KiB) 2200 mal betrachtet
#487847
Heute mal wieder ein größeres Teil fertiggestellt. Die Pritsche mit Bracken und Beschlägen. Hier lohnt das Lackieren kaum, denn einmal geöffnet...
Aber gut ausschauen tut die Pritsche schon. :D So jetzt muss dass Fahrerhaus herhalten. Es gibt keine Ausrede mehr.
P.S.: Das gelbe auf der Pritsche ist Blütenstaub. Stand nur zwei Tage im Freien. Lackeren erfordert in dieser Zeit deutlich mehr aufwand als im Winter, dafür muss man nicht mehr auf die Temperaturen achten.
Pritsche 411 1974 001 (Small).JPG (68.97 KiB) 2124 mal betrachtet
Pritsche 411 1974 004 (Small).JPG (92.78 KiB) 2124 mal betrachtet
Zuletzt geändert von mhame am 19.06.2016, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
#487886
Moin Markus,
absolut grandioses Ergebnis, Respekt!
Ich denke, Du hast in Deinem Eifer schon etwas zuviel montiert: Für die Montage vom Fahrerhaus sollte der Kühler und der Luftpresser ausgebaut sein, da wie schon oft erwähnt kaum Abstand vorhanden ist. Die Teile sind doch alle so akkurat lackiert......
Aber evtl. hast Du ja 3 Helfer, dann sollte die Montage auch so machbar sein.
Weiterhin viel Erfolg, die Freude dabei kann man erkennen...
Gruß aus Hamburg
#487887
Guten Morgen Thomas,
danke für dein Lob und den netten Hinweis! Dass einige Teile wieder ab müssen plane ich ein. Ohne Fahrehaus die Montage zu überprüfen halte ich für sinnvoll, zumal es einfacher ohne Hütte geht. Das Problem mit der Riemenführung und dem Spritzversteller hat schon bei gutem Zugang Stunden gedauert. Außerdem sind mir die verbauten Teile "unter den Füßen" weg und werden nicht mehr beschädigt beim "Rumliegen". So eine Restauration benötigt viel Platz, besonders wenn alles in Teilen vereinzelt ist. Da sind meine Hubwagen und Paletten eine große Hilfe. Den Raumbedarf sollte man bei einer Restauration nicht unterschätzen, und wenn es nur Lagerfläche unter Planen im Garten sind.
Über den Ausbau der Lenbkung hatte ich bei der Montage der Hütte auch schon nachgedacht. Die Hütte werden wir mit dem Frontlader und sehr gut regelbaren elektro-hydraulischen Steuerventilen aufsetzen. Dann können wir extrem langsam arbeiten. Noch muss die Hütte aber erst werden.
Zuletzt geändert von mhame am 04.01.2017, 09:54, insgesamt 3-mal geändert.
#487888
Beim Stöbern in meinem Bilder-Fundus bin ich auf ein Bild gestoßen, das ich 2009 aus dem Internet geladen habe. Bei genauere Überprüfung der Besonderheiten fand ich heraus, dass es der Unimog ist, den ich 2010 gekauft habe.
Indizien dafür sind:
- die Antenne vorne und die große Bohrung in meiner Kabine
- der Suchscheinwerfer und die Schraubenanordnung im dreieck
- das große Loch unterhalb der Scheibenbefestigung auf der Beifahrerseite
- das Funkgerät hinter der Fahrerscheibe
- die rote Farbe, die ich massenhaft unter dem grün gefunden habe
- die Pritschenplanenbefestigung
Kennt jemand diesen roten Unimog? Das Bild müsste aus Portugal stammen. Zum Vergleich eines nach dem unsinnigen Umfärben zum Verkauf.
Unimog 411_1974 Portugal MH.jpg (39.69 KiB) 2077 mal betrachtet
#487908
Noch der Stand zum Ende des Tages:
- Türscharniere angenietet (ging mit etwas Vorbereitung besser als gedacht)
- Türen eingepasst
- Kabine fürs Strahlen vorbereitet
Jetzt kann die Kabine zum Strahlen.
Türen 002 (Small).JPG (59.39 KiB) 2042 mal betrachtet
Türen 001 (Small).JPG (94.7 KiB) 2042 mal betrachtet
#487974
Der heutige Tag hat mir viel Freude bereitet. 8) Standesgemäß habe ich das Fahrerhaus vom Sandstrahlen abgeholt. Ich war überrscht, wie gut das Fahrerhaus war. Unter dem Spachtel hätte auch viel Ungemach sein können. Aber das ist das beste 411er Cabriohaus, das ich bisher gesehen habe. Nur eine Stelle rechts und links wo ich ein Stück Blech einsetzen musste. Ansonsten ohne großflächige Korrosion, nur ein paar Löcher zum Verzinnen.
Mit 1,5l Grundierung ist das Fahrerhaus jetzt bereit für den Decklack.
Kabine 001 (Small).JPG (88.1 KiB) 1966 mal betrachtet
Kabine 021 (Small).JPG (63.76 KiB) 1966 mal betrachtet
Kabine 031 (Small).JPG (76.51 KiB) 1966 mal betrachtet
#487976
Die 74er 411er hatten auch keine DLG Plakette oder Forst-Plakette mehr, denn es sint keine Löcher in dem Blech auf der Beifahrerseite. Es gibt einen kleinen Haken seitlich im Faherfussraum, keine Ahnung wofür der wohl sein mag.
Kabine 019 (Small).JPG (48.53 KiB) 1966 mal betrachtet
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 16
Vielen Dank für deine Antwort Helmut, jetzt b[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
Hallo, ich würde mir mal die Anleitung diese[…]
