- 14.06.2016, 21:03
#489491
Falls noch jemand mitliest:
Heute musste der Förderbeginn an der EP neu eingestellt werden, 26° vor OT mit Spritzversteller. Der Motor tat sich schwer, also musste Werner mich anziehen, danach lief er, eine Einspritzleitung war nicht ganz fest. Danach noch das Dach aufgebaut. Die Bremse ist absolut scharf. Schon mit wenig Kraft blockeiren die Räder.
Jetzt erst mal eine Batterie aufladen. Das Bremslicht ist auch immer an, der Schalter scheint zu hängen. Kann man da etwas reparieren?
Ein Fehler war eine 24V Birne in einem Instrument, da brannte immer die Sicherung durch, war nicht leicht zu finden.
Alles wird gut.
Alles wird gut.
erste Fahrt (Small).jpg (83.46 KiB) 1715 mal betrachtet
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
