Hallo Unimogfreunde,
vielleicht kann mir bitte jemand helfen. Ich habe seit einiger Zeit bei meinem UGN U300 Baujahr 2003 die Fehlermeldung FR Motorleistung reduziert. Der Mog ließ sich bis gestern normal fahren, seit gestern gibt er unregelmäßig Gas.
Was könnte das sein oder wie kann man die Fehlercodes auslesen?
Vielen dank und schöne Grüße aus Tirol
#575980
Hallo ???
Die Grundfunktion der FR (Fahrregelung) ist die Berechnung und Übertragung des jeweiligen Motorsoll- und Bremsmomentes (im Schubbetrieb) an das Steuergerät MR (Motorregelung) sowie an andere Elektroniken. Zur Berechnung ermittelt das Steuergerät FR primär die Stellung des Fußfahrgebers (Fahrpadal)
Der Fußfahrgeber ist als Doppelpentiometer mit intergrierten elektronischen Schaltungen ausgeführt, die die Schleiferspannung in zwei reduante, störungssichere Pulsweitensignale wandeln.
Ingo
#576046
Hallo Michl,
Das rüfen kann nicht schaden, allerdings ist bei Dir nur ein Fahrpedal mit Poti verbaut oder ist dies Teilintelligent und redet über einen (CAN) Bus mit den anderen Steuergeräten. Im letzteren Fall wird die Diagnose ohne entsprechendes Testequipment nicht einfach.
#576053
Wunderschönen guten Morgen,
vielen Dank für eure Bemühungen und Antworten. :spitze
Es ist jetzt so dass ich meinen Mog in die Fachwerkstatt gebracht habe. Auf dem Weg dorthin hatte ich schon sehr große Probleme da das Gaspedal teilweise gar nicht mehr angesprochen hatte. Ich konnte dann mit dem Tempomat noch in die Werkstatt fahren. Was für mich zur Schlussfolgerung hat dass höchstwahrscheinlich das Pedal oder die Verkabelung defekt ist. :flex
Der Werkstattmeister hat die Fehler ausgelesen und grenzt den Fehler auf 3 Möglichkeiten ein: Fahrpedal, Verkabelung oder Fahrregelungssteuergerät.
Ich bekomme heute bescheid und halte euch am Laufenden
:mog1 :technik
Sg Michl
Guten Morgen zusammen in die Runde, Nachdem ich, […]
Hardtop U421
Hallo, ich biete mein Hardtop für U 421 zum V[…]
Hallo Helmut, besten Dank für die Info Gr&uum[…]
Trenkle ist verkauft- bitte Anzeige löschen! […]
