:joy: 100 %
#560945
Hallo Helmut,
hallo Ingo,
naja, als Glückspilz möchte ich mich da jetzt nicht auf Grund der gestiegene Kraftstoffkosten vor dem Hintergrund des Leides in der Ukraine bezeichnen. Meine Idee und Motivation war und bleibt eine andere.
Aber ja, der TrialMog ist nicht nur unabhängig von den Spritpreisen sondern der große Speicherakku hilft mir derzeit schon seit Mitte Februar komplett für mein Heim auf Strom von außen zu verzichten.
Tja, wie weit würde ich wohl kommen. Bisher habe ich darüber keine wirklichen Erkenntnisse. Bei ähnlich schweren SUVs wird eine Verbrauch von um die 25 kwh/100km angegeben. Ist das auch für meinen 404 annehmbar? Wie ist das Fahrprofil für diese Reichweiten?
Mein Kalkulationsprogramm (selbst geschrieben) geht derzeit von einem Verbrauch von 40 kwh/100km aus bei Bewegung in der Ebene mit konstant 60km/h. das wäre eine kalkulatorsche Reichweite von derzeit 87,5km.
#561928
Hallo Freunde,
heute scharrte der E-Trialmog schon gewaltig mit den Rädern, wollte am liebsten gleich los zum ersten TruckTrial Lauf der Saison am bevorstehenden Wochenende im Steinbruch Friedrichswalde-Ottendorf gleich an der A17 Ausfahrt Bahretal bei Pirna.
Um ihn ein wenig zu zügeln gleich noch einmal die Bremsen kontrolliert und die Handbremse eingestellt
Insgesamt hlten sich die Vorbereitungsarbeit deutlich in Grenzen, kein Motorölwechsel, kein Ventileinstellungsprüffung, keine Zündungskontrolle, keine Keilriemenkontrolle - ich liebe E-Technik
#562045
Nun ist es endlich wieder soweit, die neue TruckTrial Saison ist normal gestartet. Zumindest fast normal.
Wie oben schon zu sehen, hatten wir auf der Anreise ein kleines Problem was letzlich dazu geführt hat, dass wir nur den letzten Platz auf dem Treppchen erreicht haben.
Aber wir haben uns so gut es ging geschlagen. Ich bin immer noch geflasht von dem schönen Fahrverhalten unseres E-TrialMogs. Dass er nur noch ca 34 PS hat macht sich nicht bemerkbar, im Gegenteil im letzten und entscheidenen Tor hatten wir vielleicht sogar zuviel Kraft. Das müssen wir in den nächsten Läufen nochmals untersuchen.
Der Wettkampf selbst war schön und spannend. Die Sektionen waren so, dass man sich eigentlich keine Fehler erlauben durfte und das bei bestem 1.Mai Wetter.
Soweit als Appetithappen, wer mehr lesen möchte sei auf unseren Bericht auf unserer Homepage verwiesen:
https://www.team-fahlbusch.de/Page.php? ... _Lauf1.txt
#562209
Moin Jürgen
Jürgen-Fahlbusch hat geschrieben: unverhofft Arbeit gewonnen
1. Preis oder nur Trostpreis gewonnen? :mrgreen:
#562220
Moin Helmut,
in erster Linie schweißtreibende Arbeit auf sehr beengtem Arbeitsraum.
Zum Abziehen der Radnabe habe ich etwa 3 Std benötigt. Dabei in den ersten 2 Std für etwa 3cm Vorschub auf der Achswellenverzahnung . Schlüssel ansetzen - auf den nur 90cm Hebel klettern und durch leicht hüpfende Bewegung die große Sw55 Schraube ein paar grad drehen - abstigen - Schlüssel umsetzen und weiter. Die letzten Zentimeter gingen dann etwas schneller.
Aber jetzt ist sie ab die Radnabe
Wenige Minuten später war dann auch der vermeintliche Übeltäter gezogen
Jetzt heißt es Ersatz beschaffen.
Um auf Deine Frage zurückzukommen, tja, der 1.Preis ist das wohl eher nicht aber Trostpreis möchte ich es auch nicht nennen. Ich sehe es sportlich, hab glatt gestern Abend 1 Kilo abgenommen :D
#562222
Hallo Jürgen,
Ich würde gleich alle 4 Dichtungen tauschen.
Wenn das auch eine fürchterliche Maloche auf deinem beengten Arbeitsplatz sein wird.
Den Aufzieher hast du auch?
Hallo Jürgen
ich habe mir für ganz kleine Marie einen Drehmomentvevielfältiger zum Lösen der Radschrauben in der Bucht geschossen.
ie Teile werden immer wieder gebraucht angeboten, weil die unterwegs keiner mitschleppen will. So ein Ding muss man kaufen wenn es im Angebot ist und nicht erst wenn man es braucht.
Ich drehe damit meinen Motor über den Zapfwellenstummel durch, wenn ich z.B.die Ventile einstellen will.
#562225
Hallo Jochen,
Prinzipiell hast Du natürlich Recht, allerdings sind meine Achsen / Vorgelege alle aus unterschiedlichen Quellen zusammen gestellt. Natürlich wäre eine Grundüberholung der ganzen Achsen mal nicht schlecht. Eine Aufgabe für eine Winterpause in der sonst nichts anliegt. Bis dahin allerdings beseitige ich erst einmal die jeweils aktuellen Baustellen, denn der nächste Wettkampf läßt nicht lange auf sich warten. Das Himmelfahrt-Wochenende in Elbingerode (Sachsen-Anhalt) im Harz.
Ja, ich habe auch den Aufzieher.
Hallo Helmut,
mit was für Schlüssel/Nussgrößen (Antrieb) kann Dein Drehmomentvervielfältiger denn umgehen? Für die Radschrauben habe ich einen Akku-Schlagschrauber. Das geht ganz fix.
#562230
Hallo Jürgen
Die üblichen Teile sind für Trucker, Anschluss 1 " und ca 4000 bis 6000Nm
Drehmomentvervielfältiger zum Beispiel 1
#562232
Hallo Helmut,
Und Du hast soetwas und hast auch schon gute Erfahrung damit, sonst würdest Du es mir ja nicht empfehlen? :D :D :D :D
Ich habe Preise von Geodore im gut 4-stelligen Bereich gesehen, aber wenn es für den gelegentlichen Hobbygebrauch auch im 2-stelligen Bereich geht ist es echt eine Überlegung wert.
Allerdings nützt dies dann auch nur zum Abziehen der Radnabe aber nicht zum Aufziehen mit meinem Werkzeug. Für letzteres kann ich bei meinem Werkzeug keine Nuß sondern nur einen klassischen Ringschlüssel verwenden.
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 131
Tauschmotor
Moin. Angaben zum "Tauschaggregat&qu[…]
Unimog 424 Türverriegelung
Hallo Helmut, vielen Dank ! Schaue mal im Netz, w[…]
Spannrolle OM366
Die originale Umlenkrolle ist passen für den […]
Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen g[…]
