- 21.04.2021, 18:13
#553105
kleiner Zwischenstatus:
nach dem das Wetter etwas wärmer war, habe ich die Teile lackiert. Heute habe ich mit dem Einbau begonnen. Dabei gab es wieder neue Erkenntnisse.
Es war gut, dass ich die Anbindung an den Rahmen genauso wie beim Original gemacht habe!!! Alles andere hätte nicht gepasst.
WICHTIG
Für die Löcher macht euch am besten eine Schablone. Das eine oder beide hinteren sind im Rahmen vorhanden. Dieses musss genutzt werden. Der Halter kann nur dort montiert werden. Hier ist im Rahmen eine Verstärkung, um die sich der Halter herumlegen muss.
Wird das einzelne Loch vorne gebohrt, die Bochrmaschine möglichst senkrecht ansetzen. Hier müssen nicht nur der Steg, sondern auch das Verstärkungsblech mit durchgebohrt werden. Wird zu schräg angesetzt, muss nachher innen am Knotenblech nachgearbeitet werden.
Nicht wundern, an der unteren Schraube hängt mein Blech für den Batteriehauptschalter. Deshaln sieht es hier etwas komisch aus.
IMG_20210421_162906 (Klein).jpg (81.41 KiB) 2931 mal betrachtet
IMG_20210421_175914 (Klein).jpg (92.9 KiB) 2931 mal betrachtet
IMG_20210421_175949 (Klein).jpg (58 KiB) 2931 mal betrachtet
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist... ![Exclamation :!:](https://www.unimog-community.de/phpBB3/images/smilies/icon_exclaim.gif)
