#578038
Hallo Horst
Habe die auch Nachgerüstet ganz einfach Schrauben raus Gurt angeschraubt und fertig nur für die Halter mußt du dir was einfallen lassen brauchen eine Verlängerung damit du sie erreichst !
Habe die für meine Enkel nachgerüstet um den Sitz für sie einzuhängen damit sie mitfahren dürfen ! :wink:
Gruss Ingo
Moin,
unser 417 ist nun auch endlich nach ein paar Kleinigkeiten fertig und unterstützt tatkräftig in der Gärtnerei als Zugfahrzeug für Bagger und Radlader.
Demnächst bekommt er noch neue Reifen und eine Stoßstange.
Gruß Moritz :mog4
tomtom421 liked this
#578599
jetzt muss ich nochmal auf das Thema Gurte zurückkommen. Mein 417 ist Bj. 1993 und muss daher mit Gurte ausgerüstet sein - wurde lt. Datenkarte auch so ausgeliefert. Da die originalen irgendwann ausgebaut wurden, habe zur Vollabnahme wieder welche eingebaut. Jetzt ist der TÜV der Meinung, das die genutzten Anschraubpunkte nicht ausreichend sicher sind und verlangt das durchgebohrt wird und unter dem Rahmen mit einer Platte gesichert werden soll. Das sehe ich nicht so. Könntet ihr mir Bilder mit originalem Gurt schicken, damit ich diesen Punkt entkräften kann?
Herzlichen Dank schon mal dafür.
VG
Horst
#578601
das Gurtschloss sitzt doch am Sitz, warum willst du im Boden Löcher bohren. Der Schwingsitz ist zusätzlich hinten abgefangen.
#578605
Hallo Horst
Hast du die originalen Aufnahmebohrungen am B-Holm verwendet?. Du kannst aber nur die Befestigungsschrauben für Sicherheitsgurte eindrehen (Gewinde ist meine ich 7/16 UNF). Damit entspricht die Befestigung der Serienausführung.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Hallo Bauke, offensichtlich sind dier zwei Dinge j[…]
Moin zusammen und zur Info, Ich habe den original […]
Hallo Yorck, der Deckel geht nach vorne raus: - D[…]
Vorstellung Neues Mitglied
Hallo liebes Unimog Forum, ich bin noch eine Vors[…]
