#505419
Servus Theo,
du hast mehrere Möglichkeiten eine ausreichend große Hydraulikpumpe anzutreiben:
1.) Antrieb über Zapfwelle
Einfach nen Flansch an das Mittellager der hinteren Zapfwelle anbauen
Bei der Lösung hast du eventuell zuwenig Drehzahl für deine Pumpe
2.) Antrieb über Schaeff Pumpengetriebe
Einfach Pumpe ans Getriebe anflanschen, Getriebe wird anstatt des Mittellagers der Zapfwelle verbaut
Zapfwelle nach hinten bleibt glaube ich frei und durch das Getriebe kriegt deine Pumpe genug Drehzahl
3.) Antrieb über schnellen Nebenabtrieb N16:
Angeflanschtes Getriebe am Hauptgetriebe, da wo unten normalerweise der Deckel mit Ablasschraube sitzt. Optimale Lösung von Mercedes Original für solche Anwendungen entwickelt. Dies ist auch die Lösung, die Gnobber verbaut hat. Der Nebenabrieb ist aber schwer zu finden, hätte da aber noch einen,wenn du Interesse hast.
Tobi
411 Amaturenbrett - was ist das?
Hallo erstmal, Ich will gerade an meinem neu ange[…]
Ketten bei 411 für 10.5 x 18 Zoll
Hallo die Ketten werden seitlich durch die Spannke[…]
Hallo Falk die Entlüfterschraube sitzt an de[…]
406 und blinker
Hallo Christian, wovon redest Du genau? Bitte Bil[…]
