#505419
Servus Theo,
du hast mehrere Möglichkeiten eine ausreichend große Hydraulikpumpe anzutreiben:
1.) Antrieb über Zapfwelle
Einfach nen Flansch an das Mittellager der hinteren Zapfwelle anbauen
Bei der Lösung hast du eventuell zuwenig Drehzahl für deine Pumpe
2.) Antrieb über Schaeff Pumpengetriebe
Einfach Pumpe ans Getriebe anflanschen, Getriebe wird anstatt des Mittellagers der Zapfwelle verbaut
Zapfwelle nach hinten bleibt glaube ich frei und durch das Getriebe kriegt deine Pumpe genug Drehzahl
3.) Antrieb über schnellen Nebenabtrieb N16:
Angeflanschtes Getriebe am Hauptgetriebe, da wo unten normalerweise der Deckel mit Ablasschraube sitzt. Optimale Lösung von Mercedes Original für solche Anwendungen entwickelt. Dies ist auch die Lösung, die Gnobber verbaut hat. Der Nebenabrieb ist aber schwer zu finden, hätte da aber noch einen,wenn du Interesse hast.
Tobi
Vielen Dank für deine Antwort Helmut, jetzt b[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
Hallo, ich würde mir mal die Anleitung diese[…]
