#47469
An unserem MB 1600 Baureihe 443 haben wir einen Zusatzluftpresser
angebaut,weil immer Luft fehlt obwohl das System dicht ist .Anhänger
ziehen ,bremsen ,und schalten .Wo schließe ich den Luftpresser an den
Motorölkreislauf an ,das der Turbolader keinen schaden nimmt wegen
vieleicht Öldruckverlust und Ölmenge.Und wie dick sollen die Schleuche
sein?
Gruß Roland U 406
#47727
Die Druckleitung wird normalerweise mit einer längeren Holhlschraube am Anschluß für die Einspritzpumpe am Ölfiltergehäuse mit angeschlossen. Bei mir ist sie aber wegen Platzmangel am Eingang der Einspritzpumpe eingedreht.
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
