- 04.03.2014, 22:00
#440360
Moin,
ich hab da mal ne neue Frage zum Thema Kugelkopf.. alles natürlich in TÜV konformer Lösung!
Es gibt scheinbar verschiedene Ausführungen von Kugelköpfen bezüglich Durchmesser des Gewindes..
Die Bodenkonstante Ackerschiene hat 22mm Bohrungen. Im Netz habe ich nur einen Kugelkopf gefunden mit 22mm Gewindedurchmesser der kann 2.000kg ziehen.
-Welche Kugelköpfe habt ihr verbaut?
-gibt es verschiedene Anhängelasten bei gleichem Gewindedurchmesser oder ist die Last immer auch abhängig vom Durchmesser?
-Gab es verschiedene Bohrungsdurchmesser in der Bodenkonstanten Ackerschiene?
Bin dafür das ganze Thema mal gebündelt mit den wichtigsten Fakten in der Wissensdatenbank zu erstellen.
Danke für Eure Antworten,
lieben Gruß Jochen
lieben Gruß Jochen
Zuletzt geändert von Jochen am 05.03.2014, 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
