Hallo, am Wochende hab ich mir ein besseres FH angeschaft. Da dieses auch nicht ganz ohne Durchrostungen ist muß ich noch das ein oder andere Reparaturblech haben, insbesondere das des Fußraumes der Fahrerseite.
Hat jemand Erfahrungen mit den Rep.-Blechen der verschiedenen Hersteller, die auch auf den Forumsseiten verlinkt sind, in Sachen Qualität und Passgenauigkeit gemacht? Passen die Teile für die Bodengruppe auch vom 406 usw. auch in den 417er. Gehn die Bleche seitlich noch ein Stück hoch, so daß das Blech welches das Rohr für das Gaspedal umschließt mit ersetzt wird ?
So wie es aussieht werde ich das FH erst zum Entlacken und Entrosten nach Zweibrücken bringen. In einigen Hohlräumen scheint mir auch keine Grundierung auf dem Blech zu sein. Deswegen soll es nach den Karosseriearbeiten noch zum KTL, dann sollte ich mit Rost keine Probleme mehr haben.
Im Voraus schon danke für Eure Antworten.
Gruß Denis
Vorne
Vorne
Hinten
Hinten
#423879
Hallo Denis
der Fußboden auf der Fahrerseite ist beim 417 anders als beim 406. Der Innenkotflügel ist unten etwas eingezogen, damit der Fußraum im Bereich des Bogen breiter wird. Für die Türen bietet www.metallbau-feulner.de Reparatursätze passend zum 417 an. Der weggeknabberte Scheibenrahmen ist normal.
#426303
am Montag hab ich das Fahrerhaus zum Entlacken nach Zweibrücken gebracht, bitte auch den Beitrag "KTL noch freie Kapazität für ein Unimog Fahrerhaus" lesen, vieleicht findet sich ja noch eine zweite Hütte zum Entlacken und KTL Beschichten.
Gruß Denis
#429010
gestern hab ich das FH vom Entlacken und Entrosten aus ZW abgeholt. Es kam einiges zum Vorschein, was man vorher nicht so leicht gefunden hätte! Seht selbst:
Denis
#429013
Hallo nochmal,
da stand noch ein 406er Cabrio FH in Zweibrücken bei der Firma EZZ, gehört das jemand aus dem Forum, ich glaube der Name Zenner stand auf dem Zettel am FH.
Sollte noch jemand ein Rep.-Blech original für den 417er Fahrerfußraum haben, bitte bei mir melden. Die überall angebotenen Bleche für 403 und 406 sollen nicht genau passen!
Gruß Denis
#429015
Hallo Denis,
schaut doch an sich schon mal klasse aus - auf so ne Basis zu kommen, kannste mit konventionellen Mitteln kaum erreichen.
Meiner muß noch ne Zeit lang ohne dieser Behandlung auskommen, sonst hätt ich meine 406-Hütte gern dazu gestellt!
Bin schon gespannt wie's weitergeht!
mfG
Axel
#429910
417mog hat geschrieben:Hallo nochmal,
Gruß Denis
Die Hütte vom 406er ist mir! Nur noch KTL beschichten lassen und dann rollt der Bock ^^.
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Helmut, Ich habe einen Unimog U400 mit OM […]
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
