#392534
Hallo Claus,
das kommt noch höher.
Das Mauerwerk ist jetzt auf der Höhe für den Torsturz angekommen.
Werkstatt ist schon vorhanden, aber auch hier drin soll schrauben möglich sein.
...habe jetzt einen eigenen Stellplatz für meinen 411er erarbeitet...
Das überhohe Garagentor (2,20 m) beim damaligen Hausbau hatte ich meiner Frau erst später erklärt, als ich mir dann wirklich den lange gewünschten Unimog gekauft hatte... (ihr Auto steht seit vielen Jahren im Sommer wie Winter drausen (!) vor der Garage :oops:
ABER erst jetzt habe ich abends mal die Schmuddel-Ecke in der Garage ausgemessen und erkannt, dass die Breite 6 cm größer als die Breite des 411 ist...
Reifen ausgelagert, die Küchenspüle samt Schrank entsorgt und die Ecke neu gestrichen - unglaublich, der Mog paßt im normalen Rückwärtsgang in die Ecke (nur linken Spiegel einklappen)...
...und der kleine Wagen von meiner Frau paßt mit in die Garage... habe seit kurzem bei ihr wieder einen großen Stein im Brett :D
(werde natürlich nicht immer so einparken, aber im Winter gibts recht lange Zeiten ohne Unimog-Einsatz und da kann er erst mal so da stehen bleiben).
Viel Spaß beim Ansehen ;-)
Tja... aus-und einsteigen...
Zuerst wollte ich bei ausgehängter rechter Tür einfach rechts rauskrabbeln, aber dann passte der Mog doch noch tiefer in die Lücke.
Also fast ganz reinfahren, aussteigen und den letzten halben Meter reinschieben.
Aber das ist aufwändig und so habe ich - als ich was von der Ladefläche benötigt habe -tatsächlich die rote Liane genommen... neee, bin über die Scheibe geklettert.
Wenn ich dann irgendwann mal ein alter Mog-Fahrer bin und die Knie nicht mehr so wollen, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht ein Deckenkran ??? :wink:
#396051
Hallo Alle,
ich bin schwer beeindruckt von Euren tollen Bauten für die Mogs und traue mich daher kaum die folgende Frage zu stellen:
In Deutschland ist so ziemlich Alles reguliert und vorgeschrieben nach dem Prinzip: Alles was Spass macht ist verboten.
Ich wohne in einem reinen Wohngebiet und spiele auch mit dem Gedanken mir eine Garage für meinen Mog (Leergewicht 3,8 to) zu bauen. Die Bauexperten melden da aber Zweifel aufgrund der Baunutzungsverordnung http://dejure.org/gesetze/BauNVO/12.html an, die im § 12 u.a. ausführt
(3) Unzulässig sind
2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge in Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten.
Habt Ihr damit irgendwelche Erfahrungen ? Bitte jetzt schon um Nachsicht für die "spaßverderbende Frage" duck und wech
Herzl. Gruß
von Erni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 15
406 und blinker
Hallo Christian, das sollte Dir helfen. LG Jens
411 Amaturenbrett - was ist das?
Hallo erstmal, Ich will gerade an meinem neu ange[…]
Ketten bei 411 für 10.5 x 18 Zoll
Hallo die Ketten werden seitlich durch die Spannke[…]
Hallo Falk die Entlüfterschraube sitzt an de[…]
