#367761
Danke Markus,
so kann man leicht eine Bordwanderhöhung draufstecken - ich möchte noch einen Schritt weiter und daraus auch Sitzbänke bauen können. Bis auf die Bodenhalter hier aus dem Thread weiter oben fehlt mir alles. Rohr wäre ja noch machbar und etwas plattmachen auch, aber die "Kreuzungshalter" ???
#367829
Hallo Ralf-Mirko,
zu den Sitzbänken gibt es schon so einige Beiträge,
ich glaube, das Rolf-Christoph eine spezielle Frage dazu hatte,
er ist schon länger im Thema.
für alle Mitleser hier ein paar interessante und ausführliche Beiträge dazu:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... %A4nke+411
Jochen.Schäfer hat geschrieben:Hallo Lukas,
das ist ein berechtigter Einwand, werde ich mir noch mal vornehmen.
Da ist so verdammt wenig Platz zur Verfügung und ich war schon froh das einigermaßen plaziert zu haben.
In den Montagerichtlinien steht eigendlich nur , daß die Öffnung nach rechts zeigen muß.
Hallo Jochen,
ich kann Lugge nur beipflichten. Viele Hänger haben relativ kurze Schlauchstücke (sind häufig auch nicht sehr geschmeidig), die sich bei einer 90° Position unter umständen selbst lösen können. Du kannst doch einfach ein L-Profil mit einer Bohrung verwenden, worin du den Anschluss waagerecht nach hinten verschraubst...
Einen lieben Schraubergruß
#368603
Hallo Jochen.............
Gerade hier diesen Trööööt Entdeckt ....LMAA ist das eine Geile Restauration :P Suuuper Geworden ...Tolles Project ...RESPEKT
Gruß Ralf
#369332
So,
zwischendurch habe ich mich über die Verkabelung hergemacht.
Und das Verdeckgestell angepasst und mit neuer Plane versehen:
Und die Digitalkamera zeigt mir immer wieder, wo die blaue Farbe nicht richtig abdeckt!!
Sche..e!
Hallo Jochen,
Sche..e!
is nich schlimm. Einmal den MOG in Fluid-Film baden und gut is!
#369352
Hallo Christoph,
mich ärgert nicht der Rostschutz, sondern die Optik!
Als Tauchlack käme für mich dann dieses Produkt in Frage:
http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug ... 200_ml.htm
Nur habe ich den noch nicht in Blau gefunden!! :wink:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 16
Moin Moin, wir haben an unserem 417 BJ 1988 mit de[…]
Achso: die neuen MPT80 kommen trotz 2024er DOT &uu[…]
Dreipunktaufnahme am 411
Hallo Unbekannter, denn John Doe ist sicher nicht[…]
Hallo zusammen, Das Projekt ist hoffentlich erle[…]
