#6885
ich brauche mal wieder \"Ausbauhilfe\": Unser Sani-Top ist fast fertig zum Wohn-Wasch-Schlaf-Küche ausgebaut... allerdings sind wir jetzt auf ein kleines Problem gestoßen: Das Ding wackelt bei jeder noch so kleinen Bewegung.
Ich suche nach einer Möglichkeit - ähnlich wie die Stützen bei den Wohnwagen - die Kabine so zu stabilisieren, daß da drin keine Gefahr für Seekrankheit besteht, wenn man darin schlafen will.
Habt Ihr Tips?
Liebe Grüße,
Namibianus
#34497
;) guter Vorschlag...
für den Rest der Nacht würde ich dann aber doch lieber den Koffer stabilisieren - i.P. genauso, wie Du es beschreiben hast: Meine Idee waren bisher Stützen an den hinteren Ecken.
Solltest Du eine bessere Idee haben: her damit! I.P. ist das noch keine Konsturktion, sondern mehr ein erster Vorschlag.
Liebe Grüße,
namibianus
#37245
Liebe Grüße,
namibianus
#34551
Die Idee mit den hinteren Stützen ist nicht schlecht. Meiner Meinung sind zwei Stützen hinten auch voll ausreichend- gebe ich dort etwas Druck vor, so halten sich die Bewegungen in Grenzen.
Neben all den technisch durchdachten Lösungen mit Luftdruck, hydr. , e- Spindel,...
halte ich einfache Füße eines Gerüstes für voll ausreichend:
Ein Rohrstück oben, in das ich die Stütze einführe und mit einem Bolzen sichere- und unten eine Aufnahme zum hochdrehen- Fertig!- Vielleicht noch zwei Unterlegklötze mitnehmen- aber die sollte man eh ja dabei haben.
Alles andere ist sicher technisch wertvoller- hat man die Zeit und Muse bitte- sonst lieber gut und günstig.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Abstützung zur Achse- doch treten so noch die Bewegungen der Reifen ( min ) auf. sicher auch machbar, doch möchte ich nicht jedesmal unter den Mog kriechen!
Hätte ich etwas mehr Zeit, so würde auf alle Fälle noch eine Kontrollleuchte über Zündungsstrom ins Führerhaus kommen- groß und Rot!- sonst vergißt man mal auf die Schnelle das Einfahren!
#37299
#34571
...oder Ihr nehmt Edgars (huhu, was macht die Baustelle?!) Patent:
2 Scherenwagenheber vom Pkw, je einen davon auf jedes Hinterrad gestellt und hochgekurbelt, bis der Wagenheber an der Radhaus-Oberseite (= Pritschen-/Koffer-Unterseite) klemmt. Schon hat man Ruhe und kein Geschaukel mehr. Schlicht, einfach und doch ergreifend ;)
..darf man vor dem Weiterfahren natürlich nicht vergessen, die Dinger wieder abzubauen :)
Grüsse
Tom
#37319
Grüsse
Tom
Unimog U900/417
Hallo, jetzt muss ich nochmal auf das Thema Gurte[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
Motorinstandsetzung OM352.904
Hallo Tyler üblicherweise wird nur der Rumpfm[…]
