raischle hat geschrieben:...
kann man bei einem verformten Tank eigentlich die Öffnungen verschliessen und mit dosiertem Druck / Druckluft oder zB Wasser die Beule zurück-"poppen" ?
Das habe ich notgedrungen mal bei meinem PKW gemacht. Hier war ein falscher Tankdeckel ohne Belüftung drauf und beim nächsten Tankstopp irgendwo in BB passten nur noch 5 Liter in den Tank. Ich habe dann ein Reifenventil in den mit meinem Opinel "durchbohrten" Öldeckel eines weggeworfenen Ölbehälters aus dem Mülleimer der Tanke gefriemelt und den Deckel mit der Hand auf den Tankeinfüllstutzen gedrückt. Druckluft drauf und nach ein paar mal PLOPP: Sogar ein paar Liter mehr als vorher im Tank.
Durch den Handdruck konnte nichts platzen (und ich sah aus wie eine Xxx). Das Opinel habe ich dann leider an der Tanke vergessen :(
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
