Hallo Jochen,
sind die Einsätze denn 4mm dick? Ich dachte, daß man so nur eine flache Platte in der Pritsche überstehen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man das 4mm Material ohne Risse 4-5 mm tief ziehen kann, ohne daß es reißt. Außerdem ist es danach nicht mehr rechteckig, so daß man sich das auslasern sparen kann. Bei meiner Lösung gibt es keinen Verzug, ist aber nicht ganz original.
#209862
Hallo Marcus,
habe endlich die Kamera ausgegraben. Hier die Photo`s von meiner Bank.
Für den 411er muß ich die wohl kürzen. Wenn jemand eine kurze Bank hat, würde ich gegebenfalls auch tauschen.
So suche ich halt erst einmal passende Beschläge.
Danke
Jens
Pritschenbank 404 001kl.JPG (43.43 KiB) 2053 mal betrachtet
Pritschenbank 404 002kl.JPG (62.45 KiB) 2053 mal betrachtet
#209888
Kann es sein, dass der Herr etwas beleidigt ist - obwohl er Gelegenheit gehabt hat sich selbst zu melden ?
stefanfuchs hat geschrieben: der Heino auch nach der Froschbach-Nichtzusammenkunft bei der 411.118 Verbuchtung nach den Teilen anfragte und zur Auskunft bekam, das das Sach samt Mog veräussert wird.
Nun werden wir halt auch eine kurze Garnitur für die lange Pritsche verlängern!
Frohes Austrodreichserfahren!
Es tut mir ja wahnsinnig leid, dass es mit Froschbach bei mir terminlich nicht geklappt hat, hätte er sich ja auch mal melden können.
Oder ist der Herr es gewohnt, dass man ihm die Teile nachträgt ?
Ich verstehe deine Spitzfindigkeiten leider nicht !
Trotz alledem - ich hoffe wir können uns ohne Groll weiterhin in die Augen schauen !!!
Beste Grüße
Heino
#209974
Hallo Jens (NCC411),
Deine Sitzbank ist für den 411 gänzlich ungeeignet.
Das Teil war für die Bundeswehr-Einheitspritsche und somit für UNIMOG 404 u. 1300L , DB 508L etc. gedacht.
Sie passt weder in 411er Sitzbankbeschläge noch taugt sie zum Umbau.
Die Bank wird normalerweise längszentral auf der Ladefläche eingesteckt (die kreuzförmigen Füße) und dann mittels der Ketten verspannt.
Dagegen sind die 411er-Bänke zierlich.Auch saß man sich auf dem 411 gegenüber und nicht Rücken-an-Rücken.
Wir Badener sagen : die sinn zu olber
Gruß Bernd
#209979
Hallo Markus (mhame)
Ich habe mal meine Beschläge fotografiert.
Deine CAD-Grafiken und die Rohguß-Bilder sind schon zutreffend.
Jedoch ist das Material ca. 3mm Blech ,um Materialstärke tiefgeprägt und ausgestanzt.Es ist jeweils ein Ober- u. ein Unterteil.Oberteil mit Formdurchbrüchen , Unterteil mit Wasserablaufloch 5mm.
Welche Maße brauchst Du genau ?
Gruß Bernd
#209997
Hallo Markus,
Deine Maße stimmen soweit , lediglich der eingepresste Kreis hat innen 60 mm , außen 70 mm.
Das kleine halbrunde Auge ist statt 16 , 18mm breit.
Bohrung im Unterteil nicht vergessen.
Blechstärke eher 3,5 mm nicht stärker (dazwischen dann der Blechboden), dadurch ergibt sich als lichtes Maß zwischen Oberteil u. Unterteil (im Hohlraum) von ca. 12 mm.
Vielleicht kann man die Teile aus dem Vollen fräsen?
Gruß Bernd
#210005
Hallo Bernd,
danke für deine Info, wenn diese mir halt auch nicht so gut schmeckt wie die Äpfel und Birnen )))))) :P
Da die Benutzung der Bänke nach Auskunft hier im Forum sowieso illegal ist, überlege ich ernsthaft meine alte Bosch-Flex zum Herstellen von Äpfel- und Birnen-Schnitzeln, und anschließend die Messer-Griesheim-Fraktion einsetze um eine Neuzüchtung aus Äpfel und Birnen aufzupfropfen )))).
Mal schauen, ob mich dieser Wahnsinn im Winter packt....schließlich macht die Bank im Keller auch keinen Sinn...
Falls jemand weiß, wo ich die passenden Pritschen-Beschläge bekomme, würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Gruß Jens
Heutiger Wahlspruch:
Everything I like is either illegal, immoral or fattening !
#245916
Lutze hat geschrieben:Hallo Markus,
ich habe noch ein Bild gefunden - hilft Dir evtl. weiter
Maße (Metallpritsche)
A=335 mm
B=315 mm
C=55mm
Also ein Blechteil, wahrscheinlich von der Bauart so ähnlich wie die Befestigungsösen bei heutigen Anhängern und Pritschen.
Zur Länge kann ich leider auch nur eine Vermutung aussprechen:
In der Ersatzteilliste sieht es so aus, als wären alle vier (Holz)Teile gleich lang.
Da die Sitzfläche innerhalb der geschlossenen Pritsche liegt, ist die Gesamtlänge (Holzplanke + Öse/Haken) = Innenmaß Pritsche.
Dadurch verhindert man auch ein rausrutschen aus den Bodenteilen, bei geschlossener Heckklappe.
Glückauf
Lutz
Hallo Lutz,
wie sind denn die Maße a, b und c bei der Holzpritsche des 401/411?
Unimog 406.121. Getriebe
https://imgbox.com/vYqABJyh Hallo, I replaced […]
MPT fuer U418 mit 13-20 Felge
Hallo Leider ist das Fahrverhalten mit AS bei S[…]
Hello Andrey, The alternator indicator bulb has a […]
Stabi Hinterachse 406
Hallo, Das mit dem Abziehen hat halt leider ü[…]
