ja, ich glaube auch, dass die von Thorsten Pohl für die Holzpritsche sind.
@Markus
ich habe mal versucht das Blechteil in der Seitenansicht zu skizzieren (Blechstärke - stark übertrieben!) - ich denke mal das Teil ist wie die Anschlagpunkte heutiger Pritschen, also einlassen der Vertiefung und aufliegen des Randes, welcher mit Schloßschrauben befestigt wird.
Glückauf
Lutz
Sseitenansicht
Sseitenansicht
#206829
Also zu den Beschlägen:
Bei der Stahlpritsche sind das viermal zweiteilige Beschläge.
Bildmaterial kann folgen da da drei Garnituren vorhanden sind.
Stefan Fuchs
der Heino auch nach der Froschbach-Nichtzusammenkunft bei der 411.118 Verbuchtung nach den Teilen anfragte und zur Auskunft bekam, das das Sach samt Mog veräussert wird.
Nun werden wir halt auch eine kurze Garnitur für die lange Pritsche verlängern!
Frohes Austrodreichserfahren!
#206853
Hallo Stefan,
das wäre schon, wenn Du Bilder einstellen kannst.
Also zweiteilig, da lag ich mit meine Seitenansicht ja total falsch - ich bin von der Draufsicht aus meinen ersten Post ausgegangen - so kann man sich irren :cry:
Glückauf
Lutz
#206882
Hallo Stefan,
hättest du mir eine kurze Bank zum Tausch angeboten, hättest Du die lange bekommen. Aber vier neue längere Bretter zu beschaffen, sollte nicht das Problem sein. Die Nieten sind auch schnell mit Nietkopfzieher und Austreiber entfernt. Leider habe ich die lange schon gekürzt.
An den Beschlägen bin ich interessiert. Daher, wenn möglich aussagefähige Bilder einstellen. Danke!
#209635
hatte einen Satz der Beschläge am Wochenende in Niederndorf bei Unimog Treffen in der Hand (und zufällig auch einen Meßschieber).
So müßten die Teile aussehen, da es keine Bilder gibt anbei ein CAD Modell.
Ja waren die Gussteile für de Holzboden, ausverkauft nicht mehr über mich lieferbar.
Ansonsten sollten die 404 Bodenbeschläge für die Pritsche identisch mit der 411 Ausführung sein (nicht zu 100% sicher denke aber schon!!) schaut mal übern Tellerrand.
Tschau Torsten
#209718
gibt es die 404 Beschläge noch? Soweit ich mich an meine BW zeit erinnern kann, hatten die eine T-förmige Aussparung.
Anbei noch ein Bild aus meinem Archiv mit montierten Beschlägen.
Werde die Beschläge wohl umkonstruieren, um auf das Tiefziehen zu verzichten. Dazu werde ich aus den zwei teilen vier Teile machen. In die Pritsche kommt das Teil mit der Aussparung und unter die Pritsche zwei "Distanzbleche" und das geschlossene Unterteil!
ich werde es jetzt wohl so machen, daß ich unter die Pritsche zwei Zwischenteile und das Unterteil schraube und auf die Pritsche das Oberteil. Die Aussparung werde ich auch etwas kleiner machen, dann haben die Füße der Bank nicht so viel Spiel. So kann ich auf das Tiefziehen verzichten, insgesamt steht dann der Fuß ca. 8mm tiefer als beim Original.
Kurzschlussthermostat
Guten Abend, klasse, da habt ihr mir echt geholfe[…]
Hallo Die Spritleitung vom Tank zum Vergaser beste[…]
Hallo ich brauche bitte dringend Hilfe da ich mein[…]
Seiteneinstieg U404.114 FuKo
Hallöchen, ich suche für meinem 404.114 […]
