Hallo Uwe,
ob es die ORIGINAL-Teile noch gibt, kann ich dir nicht sagen.
Wenn es dir aber nur auf Funktion ankommt, sollte dir jeder Autozubehörhändler den Schlauch als Meterware besorgen können. Da du dann normal einen Meter nehmen musst, kannst Du auf das Rohr verzichten und ein Stück Schlauch vom Wasserkasten bis zum Kühler nehmen.
Gruß Stephan
Hallo Jürgen Ich hab eine Dose Reifen dicht, […]
Ölverlust
Kronprinz Felge 9x18 6743 B
