Hallo Uwe,
ob es die ORIGINAL-Teile noch gibt, kann ich dir nicht sagen.
Wenn es dir aber nur auf Funktion ankommt, sollte dir jeder Autozubehörhändler den Schlauch als Meterware besorgen können. Da du dann normal einen Meter nehmen musst, kannst Du auf das Rohr verzichten und ein Stück Schlauch vom Wasserkasten bis zum Kühler nehmen.
Gruß Stephan
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
Hallo wenn einer der "Bremsschläuche[…]
