Hallo Uwe,
ob es die ORIGINAL-Teile noch gibt, kann ich dir nicht sagen.
Wenn es dir aber nur auf Funktion ankommt, sollte dir jeder Autozubehörhändler den Schlauch als Meterware besorgen können. Da du dann normal einen Meter nehmen musst, kannst Du auf das Rohr verzichten und ein Stück Schlauch vom Wasserkasten bis zum Kühler nehmen.
Gruß Stephan
Ölverlust
Hallo Michael am 1300L mit Wateinrichtung hat an d[…]
Freigabe 12,5 - 18 Reifen
Wer hat diese Karteileiche denn wieder ausgegraben[…]
Servus Wolfgang, Bist du dir sicher, dass du Sch[…]
Hallo zusammen, gestern Abend habe ich an alle di[…]
