Ich bin neu in Forum und habe seit kurzem einen 435 von der Bundeswehr.
Bei der Fahrt habe ich Ölverlust an einer Art Entlüftung zwischen Kabine und Pritsche.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen was die Ursache dafür ist? Welche Funktion hat dieses Bauteil?
Über ein Feedback würde ich mich freuen?
Besten Gruß
Michel 435
Hallo Michael
am 1300L mit Wateinrichtung hat an dieser Stelle diese Zentralentlüftung für alle Aggregate und Pneumatikfunktionen unterhalb der Wathöhe Eine dieser Baugruppen ist wohl undicht.
Ratsam ist dafür in jedem Fall das Werkstatthandbuch .
#579221
Hallo Helmut,
danke für die Antwort. Ein Werkstatthandbuch habe ich bereits bestellt, mal schauen ob ich da fündig werde um das Problem zu lösen.
Bei laufendem Motor tritt an der Entlüftung die zum Boden zeigt, ein Wasser-Öl-Gemisch aus.
Hast du eine Ahnung welches Problem das sein kann oder gibt es Werkstatthandbuch dazu detaillier Erklärungen?
Besten Gruß Michel
Hallo, wegen Anschaffung eines 427 Flugzeugschlepp[…]
Originale Drehstromlichtmaschine / Generator 55 A […]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Helmut, Ich habe einen Unimog U400 mit OM […]
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
