#457208
Servus Hannes,
:respekt , da muss ich mir wohl schwierigeres einfallen lassen :roll: . Jede Antwort ein Volltreffer!
Dann mach ich mal weiter mit ein paar Bildern, für die Leute, die nicht so gut Bescheid wissen wie Du, für was die blauen Anbauböcke gut sind.
UVG Monster KW 45 07.jpg (93.72 KiB) 820 mal betrachtet
Die Böcke dienen in den früheren Baujahren (bevor die angeschweissten Laschen am unteren Querrahmen eingeführt wurden) als Kippgelenk. Die Böcke werden unten am Rahmen verschraubt, das Häuschen oben einfach geklemmt. Mit den Laschen, die Anfang der 70er einführt wurden, musste nicht mehr geklemmt, sondern konnte auch die Hütte mit einer anderen Version der Böcke verschraubt werden, aber das Prinzip blieb das Gleiche. Eine Kippgelenk, zum Fixieren der Hütte, wenn es hinten an dem Bügel hochgezogen wird, um an die "Innereien" besser ran zu kommen. Gleichzeitig braucht man noch eine Stütze, die zwischen dem Dom des Führerhauses und der Konsole auf dem Fahrgestell, an dem es bisher direkt verschraubt war, eingebracht wird. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
Mehr dazu in Kürze in den UVGs....
UVG Monster KW 45 09.jpg (87.2 KiB) 820 mal betrachtet
Martin
#457301
Hallo Max,
Heilen ist schwierig, aber harter Entzug soll helfen.
Daher einfach das krabbeln erlernen und mal nach Schlüsseln ausschau halten. Wenn du alle Unimog- und Stadlschlüssel gefunden hast musst du diese nur gut verstecken. Dann wird bei euch tatsächlich das Unimogstilleben eintreten und dein Papa sehr viele lustige Krabbelaktionen mit dir veranstallten. :party
Wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob dein Papa dann auch wirklich still ist oder nicht eher :fluch
Viele Grüße aus Shanghai,
Matthias
#457747
Servus Reiner,
Danke für das Angebot, ich werde Deine Telefonnummern weitergeben. Freu mich schon auf die Anrufe, wenn er in die Warum-Frage-Phase kommt :lol: !!!!
Mensch Matthias,
:fluch , mir werden bestimmt die Dinge reichen, die ihm von allein einfallen, da brauchst Du mir nicht in den Rücken fallen.... :wink:, es reicht schon wenn ich im Stress die Überblick über die Schlüssel verliere :roll: .
Liebe Stillleben- und Rätselfans,
hier ein frisches (Fast)-Stilllebenbild Bild vom Wochenende mit etwas rätselhaften Inhalt. Bin gespannt wer draufkommt oder wer ähnliche "weiße-Kometen-Bilder" hat, gerne auch mit ganzem Mog!
Martin
Stillleben 46-14 01.jpg (97.25 KiB) 534 mal betrachtet
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 99
Hallo Mogler, hat jemand schon einmal bei einer Re[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
Servus, weiß einer von euch welchem Zweck […]
