- 04.07.2016, 12:18
#490202
Noch eine kleine Erklärung:
Will man die Schaltplatte auf das Getriebe aufsetzen, muss bei den Getriebewellen/Schaltmuffen und der Schaltplatte der selbe Gang vorgewählt sein. Am einfachtsen geht der sechste Gang, denn hier hier sind alle Schaltmuffen ganz links, bis auf die rechte der Vorgelegewelle, die ist aber in der Mittelposition verriegelt. Bei der Schaltgabel der linken Schaltmuffe muss man ggf. die Gabel durch das runde kleine Loch etwas nach rechts schieben, da es links keinen ganz klar definierten Anschlag gibt.
Legende:
Schaltplatte
Der Wert der Zahlen bezeichnet den Gang und die Position der Zahl die Position der Schaltsicherung
Schaltmuffenstellung
Pfeil nach links = Schaltmuffe links
x = Schaltmuffe mittig
Pfeil nach rechts = Scahltmuffe links
roter Punkt = kein Eingriff, kein Kraftfluss
Ich hoffe die Skizzen zeigen zu dürfen, es sind ergänzte Auszüge aus dem WHB. Andernfalls lösche ich sie wieder oder bitte einer der Moderatoren.
Legende:
Schaltplatte
Zuletzt geändert von mhame am 04.01.2017, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
...der in diesem Forum nicht mehr aktiv ist...
