#432651
Nochmal Hallo Zusammen,
habe noch ein Foto von unserem U 421 mit Langholzanhänger und Frontwinde gefunden.
Die Winde war ursprünglich mal eine Kanalreinigungewinde und für Senkrechten Zug ausgelegt.
Aber für leichte Zugarbeiten war sie auch Waagerecht zu gebrauchen.
Der Anhänger ist Eigenbau und in der Länge verstellbar, so dass Baumlängen von bis zu 12 Meter kein
Problem darstellt. Die Breite ist mit nur Zwei Metern sehr schmal und so Optimal für enge Waldwege.
Grüße an alle Forumsmitglieder
Andreas
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 11
404 fire kipper
Guuden, Under the vehicle there is a threaded rod[…]
Guuden, der Königsweg ist m.M.n. der Umbau a[…]
Hallo Patrick die 29,3 t sind vermutlich durch den[…]
Hallo Gordi eine elektrische Förderpumpe ist […]
