Hallo Ulli
das Teil sehe ich Gott sei dank nur, wenn es wegen "unüberwindbarer Hindernisse" Hilfe benötigt. Das gesamte Teil wurde nur mit Altteilen aus Reparaturarbeiten zusammengebastelt. Ist zwar kein optisches Meisterwerk, but it works.
Es besitzt kein Fahrwerk sondern wird im Dreipunkt angehangen bzw transportiert. Während der Spaltarbeit wird es auf Absetzfüßen abgestellt. Der 406 hat schon kräftig daran zu schleppen, aber da es in der Regel nur auf dem Holzlager betrieben wird, ist das nicht weiter tragisch.
#431427
Hallo Zusammen
möchte Euch meinen Windenumbau vorstellen. Zwar nicht am Unimog betrieben aber dafür eine Unimogwinde.
Das Problem war das bei Antrieb über Zapfwelle die Winde verkehrt wickelte, und das ständige hin und hergerenne wenn der
Stamm hängt nervig, und am Berg anstrengend war. Wollte mir zuerst ein Wendegetriebe kaufen aber bei den Preisen wäre eine gebrauchte
Forstwinde sinnvoller gewesen. Habe dann in der Bucht diesen Ölmotor gesteigert für 80€ und beim Baumaschinenverleiher zwei gebrauchte Hydraulikschläuche 60€ der Rest kommt aus der Schrottkiste.
Habe im Schanzlin org. Hydraulikventile mit elekt. Magnetventilen verbaut, Wechselschalter dazwischen und mit Fernbedienung für KFZ-Winden und zwei Relais die Ventile angeschlossen alles in der kleinen Aufputzdose 12x12cm auf dem Bild unten. mit einem weiteren Wechselschalter kann ich zw. Funk und Handknüppel wechseln. Die Fernbedienung passt locker in die Brusttasche der Forstjacke.
Bei der Zugleistung über die Hydraulik muss ich Abstriche machen, über die Zapfwelle kommt mehr Power.
Wenn der Mog mal fertig wird leiste ich mir mal ne schöne Taifun oder ähnliches.
Die Frontwinde vom Mog kann ich mit dem lösen von 8 Schrauben und einem Bolzen von der Windenkonstruktion abnehmen.
Andreas
Winde mit Polterschild
Seilwinde Schanzlin kl.jpg (84.98 KiB) 1731 mal betrachtet
Chinafunk low budget
Hydraulikmotor von Samhydraulik
#431428
Hier noch mein kl Forsthelferlein Bj 86 mit Hatzdiesel 56Ps, Allrad mit Sperre vorne und hinten getrennt schaltbar.
vorne in die Kiste passen zwei Sägen, Umlenkrolle, Spalthammer und alles was benötigt wird .
Schanzlin Winde von hinten.jpg (77.29 KiB) 1730 mal betrachtet
Schanzlin mit Winde.jpg (94.11 KiB) 1731 mal betrachtet
#431431
Hallo. will auch mal meine Seilwinde vorstellen. Da ich nicht weiß wo ich sie benötige und am welchem Fahrzeug wolle ich eine Winde haben die ich überall einsetzen kann . Auf die Motorwinde bin ich schon längergekommen habe jetzt auch eine gefunden und mir gleich geholt . Diese ist zwar tragbar aber mit 48kg wollte ich nicht durch die gegend laufen .Deswegen habe ich einen Transportwagen gebaut wo ich die Winde mit der Hand nachziehen oder sogar an eine Anhängerkupplung anhängen kann . Die Räder sind von einem Heuwender.Eine Halterung für den Mog werde ich auch noch bauen.
Mfg Jürgen
#437759
Hallo zusammen,neulich ist mir mein Mini Rückekran der für meinen kleinen Yanmr Optimal war gebrochen.Habe mir aus alten teilen die noch rumliegen schnell einen zusammen gebaut :flex den ich ohne Oberlenker betreibe gebaut.(Habe ich bei einem Österreicher gesehen.Jetzt hebt mein großer Grüner richtig hoch und das Poltern macht Spaß :party . VG ULI570571572
#437889
Hallo Peter, mit einem Hydraulikzylinder und einem mit Rollen versehenen überschiebling möchte ich die Zange um 60cm verschieben!Mit Bügel meine ich den Überschlagverhinderungsbügel. Ein Waldversteck habe ich nicht! Du kannst mich gerne besuchen kommen woher auch immer Du kommst! VG ULI
#437891
Hallo Uli,
für den Hydraulikzyinder brauchst du einen Steuerkreis, es geht auch einfacher.
Wenn du an oder in das Profilrohr eine Rastung machst, ist die Zange bei Bodenkontakt verschiebbar.
Sobald du sie anhebst hält sie in der Rastung :wink:
Gruß Lukas
Hallo Helmut, wenn du nun noch geschrieben hä[…]
Hallo Bast Für dich als Newbie einen kleine[…]
Hallo Hans, Erfahrungen direkt habe ich hiermit k[…]
