- 09.09.2002, 21:25
#271
ich hab\' da mal \'ne Frage, oder drei:
An meinem U416 hat die Vorderachse einen Druckluft-Anschluss, klar, um die Differential-Sperre pneumatisch einzuschalten.
Und es gibt an der V-Achse je links und rechts eine Druckleitung von der Achse in das Radvorgelege-Getriebe.
>> Ist das die Entlüftung?
>> Warum braucht man die eigentlich?
>> Und wo geht die entlüftete Vorderachs-Luft im Vorgelege eigentlich hin?
Auch die Hinterachse hat, klar, so einen Druckluft-Anschluss zum Einschalten der Diff.-Sperre. Aber dort gibt es *keine* solchen Entlüftungsleitungen in die Radvorgelege-Getriebe der H-Achse.
>> Wo geht die entlüftete Hinterachs-Luft eigentlich hin? Über das Hohlrohr der Kardanwelle ins Getriebe, oder wohin?
Und zum Schluss:
Wie lange muss die Druckluft an den Achsen, mit der die Differentialsperre eingeschaltet wird, eigentlich anstehen?
Bei mir ist nach 10 Sekunden die Druckluft weg, wenn ich zuvor mit 6bar mal einen Luftstoss \"reingepustet\" habe.
>> Wie lange hält die Druckluft in den Achsen bei euch?
Gruss aus www.Erlangen.de
-Martin.Glaeser-
Und zum Schluss:
-Martin.Glaeser-
====Unimog=Club=Gaggenau====
..........UCG#2427
====Make=your=own=road======
..........UCG#2427
