#76156
Servus
Hier mal die DZM von unseren beiden Tracs.
Ganz außen ist die Motordrehzahl aufgetragen.
Etwas weiter innen die Drehzahl der Zapfwelle im 540er Modus.
Und ganz innen bei 1000er Modus.
Bei 540er: 540 U/min bei ca. 2300-2350 U/min
Bei 1000er: 1000 U/min bei ca. 2500 U/min, 540 U/min bei 1300 U/min
Ist auf den Bilder leider schlecht zu erkennen.
Die 1000 Umdrehungen erreicht man bei den meisten Tracs nicht, weil sie nur bis 2400 drehen. Ausnahmen sind der 800er und der 700er in 75 bzw. 78 PS Ausführung. Die drehen 2600.
Ich kenn allerdings fast keine Maschinen die bei Vollgas noch einwandfrei laufen bzw. ein ordentliches Arbeitsergebnis liefern. Höchstens vielleicht Mähwerke (oder Häcksler?). Andere Heumaschinen fahr ich immer so mit ca.1600-1800 U/min.
Wolfgang
P.S.: Warum stellst du die gleiche Frage in zwei verschiedenen Foren? :?:
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
